sur ma caravelair de 1500kg de PTRA qui était monté d'origine en 175 80 13 en pneu renforcé il était préconisé 4.5bars.
maintenant j'ai monté des 185 80 13 C et je gonfle toujours a 4.5bars.
il faut savoir qu'un pneu sur gonflé chauffe moins qu'un sous gonflé.
Quelle pression pour les pneus de ma cara
Re: Quelle pression pour les pneus de ma cara
- maraichin85
bonjour lolivier familys,
Tu as complété ta description pour nous donner la valeur en PSI sur le flanc de tes pneus soit 44PSI correspond exactement à 3,O33 Bars de pression ni plus ni moins.
Dan
Dan
Pierre-18 a écrit : sur mon ancienne LMC en SE, même pneu
préconiser 4.5 b, une fois chargée, pneu trop dur sur route moyenne donc essai à 4 puis 3.5 b![]()
pneu "C " gonfler à bloc , soit 4.5 b, trop dur
a 4,5 Bars comme écrit sur le flanc et qui avaient été gonflé par la concession c'etait beaucoup trop dur
et je suis descendu finalement a 3,8 bars
maraichin85 a écrit :bonjour lolivier familys,
Dan
- allegra02
BonjourPapy80 a écrit :Bonsoir,
Ma Caravelair est équipé de 195/70/r14/91H
j'ai lu sur le flan pression maxi 44 psi =2,8 bar je croispour 1150kg de ptc est ce une pression correcte
sur le manuel fourni avec la caravane il preconise 2,5bar pour 1230kg et dans la penderie de la caravane il y a
une etiquette avec un pneu et un mano dessinnés qui indique 4,5 bar :
De la ma question=4,5 bar me parait etre une erreur
2,5 ou 2,8 bar
merci
195/70r14 91H -> c'est un pneu standard d'automobile que Caravelair monte sur des caravanes de 1200 Kgs de PTAC 'ex Antares 460
Avec un indice 91 chaque pneu peut supporter 615 kgs -
Sur ce type de pneu non renforcé , la pression de 4.5 bar me parait exagérée...Regardes bien le max psi sur le flanc. et mets les à la pression max possible indiquée sur le pneu
Le 4,5 bars que tu as sur l'autocollant ,
c'est ce que j'ai, et ce que j'applique sur ma Caravelair Allegra 475, mais elle est montée d'origine avec des pneus renforcés en 175/14 C
qui eux accepte cette pression..
Bien Caramicalement.
