Conseil changement vieux pneus caravane ancienne!!
josé
Message par josé » 21 juil. 2009 16:36
j'ai acheté une caravane "eco" de 1970, les pneus sont HS.. Ce sont des 145SR15 XZX, introuvable en magasin..pneus de collection (150€ pièce chez michelin!!)..
Puis je les remplacer par un autre modèle ou dois je aller chiner dans les brocantes?? J'y connais rien!
La caravane fait 3 mètres, 460 kg a vide..
Merci pour vos conseils
josé
domaseau
Re: Conseil changement vieux pneus caravane ancienne!!
Message par domaseau » 21 juil. 2009 18:47
bienvenue sur ===3
voir sur http://www.123pneus.fr/
ptinono
Message par ptinono » 22 juil. 2009 06:56
Quel est son poids en charge?
Avec ça, on pourra mieux te renseigner... :wink:
Ptinono
josé
Message par josé » 23 juil. 2009 14:45
Ah merci! le poids en charge est de 600kg de mémoire..
ptinono
Message par ptinono » 24 juil. 2009 07:07
Il te faut des pneus en 72 d'indice de charge pour avoir une marge de sécurité.
Tu pourrais y mettre des pneus de dérivé de 2CV, comme les ami 8 etc... en 135r15, un peu moins large mais plus "courants" donc moins chers. Beaucoup de marques asiatiques en proposent.
Après il te reste la solution de changer le jantes pour pouvoir mettre autre chose, mais là, il faut trouver ce qui correspond (nombre de trous, entraxe, déport...)
Ptinono :wink:
gepaloux
Message par gepaloux » 24 juil. 2009 10:14
Surtout pas aller sur une broquante pour des pneus, ils peuvent être parfaitement neuf et complètement hors d'usage, c'est n'est pas l'usure mais l'age qui pose problème pour les caravanes.
Pascal et Lily
Plus de caravane
ptinono
Message par ptinono » 24 juil. 2009 20:44
Je n'ai pas parlé de brocante, les pneus 135r15 étant disponibles en neuf.
En moyenne, une quarantaine d'€uros en neuf.
Ptinono.
josé
Message par josé » 24 juil. 2009 21:57
Merci pour réponses! sympa
Je pense mettre des 135r15 du coup..J'y connais tjrs rien mais donc ça fait donc des pneus moins large d'1cm (par rapport au 145)..............ça change rien??ça va pas déjanter??!
José
josé
Message par josé » 25 juil. 2009 13:58
Bon ben c'est l'bazard, au magasin, ils ont des pneus oui...mais pas de chambre à air!
Donc pas possible, impossible à changer..D'ailleurs c'est bizarre sue les pneus y'a inscrit tubeless ....Bref..les boules
maxence
Message par maxence » 25 juil. 2009 16:30
bonjour, :D
a cause des jantes, comme la mienne pneu neuf avec chambres a air.
ptinono
Message par ptinono » 25 juil. 2009 22:42
Mesure l'entraxe de tes jantes, on pourra voir si il existe une correspondance actuelle... 8)
Moi sur la mienne, j'ai mis des jantes de fiat Punto...et ça marche nickel !
Ptinono
Revenir à « Roues »
