jantes
jantes
rebonjour, j'aurais voulu savoir si il etait possible de de changer les jantes de ma caravanes digue majorque 460. En effet je trouve que comparativement à l'ensemble de la caravane les jantes et pneus font peu "surs" et ridicules... qu'en pensez-vous et l'avez vous déjà fait, merci pour vos réponses
Re: jantes
Bonjour!
il te faudras déja trouver des jantes dont:
1--- L'ENTRAXE de fixation sur le moyeu
2--- le DEPORT de la jante
3---le TROU CENTRAL correspondent aux anciennes ,
4--il faut aussi faire attention au passage de roue !
en diamétre et en largeur !
Re: jantes
je crois que c'est du 12 pouces je dois y passer demain je vais vérifier... reste à savoir si on peut changer ou on peut les trouver, ca semble assez compliqué de trouver qq chose qui corresponde vraiment, merci en tout cas pour vos premières réponses, cordialement
