Sinon j'ai jamais essayé la pompe à pieds pour un pneu de voiture ou caravane ...
Gonflage : quel modèle de pompe électrique ?
Re: Gonflage : quel modèle de pompe électrique ?
+1 pour le compresseur d'atelier ...
ou plutôt , jamais osé
C'est pratique pour garder en permanence dans son coffre de voiture...Papy80 a écrit :Normal avec 0,012 l /mn ça en fait des prout-prout pour gonfler un pneu de voiture ou de caravane, même faire l'appoint
Perso ,c'est un compresseur d'atelier a cuve ou rien
Par ce qu'il faudra un peu plus d'énergie pour soulever la voiture, en plus de transférer l'air dans le pneu.Bonaud a écrit :Désolé, mais je ne vois pas pourquoi ??? Sans compter le temps passé à soulever la roue ???bettyetmichel42 a écrit :bonjour
si on a un cric et qu'on peut soulever la roue , c'est beaucoup plus rapide
michel
Et vous savez quoi ? Physiquement, ce n'est pas parce que l'on donne une pression sur la voiture qu'elle monte, mais c'est parce que la voiture monte que l'on peut rajouter de la pression. Paradoxal, non ?
alviju
Guile a écrit :...Et vous savez quoi ? Physiquement, ce n'est pas parce que l'on donne une pression sur la voiture qu'elle monte, mais c'est parce que la voiture monte que l'on peut rajouter de la pression. Paradoxal, non ?
Je récapitule donc la séquence :
Pneu 1 :
1. Faire monter la voiture, sans la toucher, par tout moyen adapté : incantation, danse, prière, ...
2. Ensuite, rajouter de la pression, par tout moyen adapté : pompe à pied, pompe à bras, pompe électrique, .....
Puis pour chaque pneu suivant : répéter la séquence !!!
C'est bien ça ?
Carado C160L de 2013
- Bernard44
J'ai une petite pompe achetée chez Lidl, placée en permanence dans la voiture.
Elle m'a servie pour gonfler une de mes roues de voiture après crevaison que j'ai réparée moi-même, pour l'appoint des roues de caravane pas de problème.
Mais souvent j'utilise ma pompe à main presque plus rapide que de sortir cette pompe électrique, et surtout pour faire un minimum d'activité physique
@Bernard44
Très bien résumé !
