pression pneu
- nadliosauveur
pression pneu
pouvez vous m'aider, je suis complétement perdu avec cette histoire de pression
j'ai des pneus de 165 sr 13 82, je dois les gonfler a combien
et pourquoi j'ai SR au lieu de R
le poids max de la caravane max 900 kg
merci
merci
Re: pression pneu
Tu doit avoir sur le flanc du pneu indiqué Max Load 00 psi qui correspond a la pression maximum de gonflage du pneu.
Re: pression pneu
Perso quand ce n'est pas des pneus en C (utilitaire ou camionnette)
mais des pneus <<tourisme>> avec un peu de marge en indice de charge
je retire 2 a 300 g de la pression maxi inscrite sur le flanc
comme ça je suis a la pression maxi quand les pneus sont chauds
Avec un indice de charge a 82 donc 475 kg par roue ( 950 kg par essieu )
pour une caravane de 900 kg je te conseille de bien gonfler au plus proche de la pression Maxi !
Re: pression pneu
Sur mes caravanes j'ai toujours gonflé à la pression maxi autorisée indiquée sur les pneus. C'est un peu normal car le poids réel est souvent pas loin du poids maxi autorisé par le pneu. (Mais en dessous bien entendu !)
Re: pression pneu
(il a juste écrit 165 SR 13 /82 )
Je sais pas si en 13 pouces il y a des possibilités d'avoir plus en indice de charge
En tous cas il devrait peser la caravane pour savoir si elle fait bien réellement 900 kg chargée !
Re: pression pneu
C'est normal, la marge est dans le poids admis par les pneus. C'est la même chose pour les essieux, les têtes d'attelages etc...
D'ailleurs, sur une voiture, la marge est parfois faible aussi quand la voiture est chargée à son maxi...
Le Berbère
Re: pression pneu
en 13" tu trouve du 96/94N kargomax gt 6000 165R13 C
- thithi
Re: pression pneu
Justement j'hesite entre ceux là et Hankook Radial RA08 en 165 R13C 94/92P 8PR
Re: pression pneu
Je vous déconseille le Kargomax et prendrai le Hangkook sans hésitation.
J’ai explosé un Kargomax après 5 ans et le deuxième était à deux doigts de se de laminer complètement.
Ce n’est que mn humble expérience.
marco-oise
Re: pression pneu
La pression des pneus se calcule très facilement, quelque soit le véhicule :
( PTAC essieu / 2 fois la charge maxi du pneu ) x pression maxi du pneu (qui est indiquée sur le flanc)
Avec une calculette, 30 secondes ...
