support roue de secours
Avez vous un support roue de secours sous la caravane?
Quel modèle ou l'avez vous fabriqué?
Merci Bernard
Merci Bernard
Re: support roue de secours
Sur la Hobby la roue de secours est dans le coffre de flèche
bonjour, idem pour moi dans le coffre à gaz sur flèche (burstner 400 TS)
cependant, pour baisser le poids en flèche, il existe ce support de roue sous plancher, à mettre derrière l'essieu et vendu dans le commerce comme chez Obelink :
https://www.obelink.fr/al-ko-reservewie ... gIQ6PD_BwE
par contre, en cas de crevaison, dur dur l'accès au bord d'une route
cordialement
cordialement
j' ai ce support de roue Alko
la plaque support de roue coulisse sur les bras, tu n' es pas obligé de poser ta roue de l' autre côté de l' ouverture
faut voir aussi, le nombre de crevaisons depuis la première roulotte
perso, une fois éclater et de ma faute sur un angle de trottoir à 15 kms/h.
quand je disais "au bord de la route", je voulais dire crever au bord de la route, et dans ce cas il vaut mieux un accès le plus pratique et rapide possible de la roue de secours
en ce qui me concerne, si je devais reculer la roue de secours, je la mettrai accrochée au panneau arrière, facon 4x4
j'avais le support en dessous je l'ais supprimé il touchait sur les ralentisseurs maintenant dans le coffre sous le lit
J'ai le support alko. J'en suis très content.
Etant extensible, l'accès la roue se fait côté trottoir sans trop de difficulté. Ceci dit, depuis que j'ai la caravane, je n'ai encore jamais utilisé la roue de secours. Je la sors juste parfois pour contrôler sa pression.
Au niveau garde au sol, comme il est juste derrière l'essieu, sur la mienne cela ne pose aucun problème.
Plus maintenant ça ne rentre plus
Il propose un kit crevaison ou en option un panier Alko
donc j'ai un support Alko
pareil en ce qui me concerne, j'ai le support Alko situé juste derrière l'essieu au aucun soucis avec les ralentisseurs
J'ai eu un support de roue sur la Burstner /City 480 TS l'accés était sous la porte d'entrée a cause de la cuisine en bout AR
Vu déjà la difficulté de sortir la roue rien que pour la nettoyer pour qu'elle ne rouille pas trop ,
vérifier la pression et que les flancs du pneu ne soient pas marqués ,
je l'ai laissé sans regrets quand j'ai vendu cette caravane !
De toutes façons les caravanes ont la roue de secours dans le coffre a gaz maintenant !
Si pour le PEF son poids me gênait ,je chercherais a transféré autres choses ailleurs, mais pas la roue de secours
alors a la limite ,je la mettrais dans le coffre de l'auto !
Dernière modification par Papy80 le 22 sept. 2018 11:42, modifié 1 fois.
Oui, mais perso, la roue de secours dans le coffre sur flèche, cela prend beaucoup de place et empêche d'y ranger autre chose.
J'ai eu des caravanes avec la palce pour la roue de secours dans le coffre sur flèche. La première chose que j'ai acheté, c'est le support alko pour la mettre dessous.
j'avais aussi "autrefois" la roue de secours dans le coffre sur flêche
mais bien content de ne plus l'avoir, : gain de place et de PEF
c' est normal, tu es en 13 pouces, sur la fendt rien ne touche et pourtant, j' en vois des sacrés hors jeuLe Berbère a écrit : ↑22 sept. 2018 08:38Bonjour
Dernière modification par Menhir22 le 22 sept. 2018 16:39, modifié 1 fois.
On peut toujours transférer son poids ailleurs ou se débarrasser de choses inutiles a l'avant de la caravane !
Dans le coffre sur flèche ,la roue est certainement bien plus a l'abri des intempéries que dessous la caravane !
