406 2.1 td pour burstner 1600 kg
bonjour, je suis nouveau
j'ai une 406 2.1 td 110 cv et je dois tiré une caravane Burstner de 7 mètres avec . mon problème est le suivant:
ma voiture fait : pv 1422 kg - ptc 1947 kg - ptr 3147 kg
ma caravane Burstner lux 6801 TS : pv 1330 kg - ptc 1600 kg
4 pneus neuf double essieux
pas de stab
comment pourrait se comporté l'ensemble si je ne dépasse pas 80 km/h ,
j'ai 400 km à faire mais je ne suis pas pressé .
pas de stab
Dernière modification par horus le 26 mai 2008 23:49, modifié 1 fois.
Traction
Si tu veux savoir si tu peux ou pas tracter une telle caravane avec ta voiture il faut bien plus de renseignements :
Véhicule : poids à vide, poids total autorisé en charge et poids total roulant autorisé.
Caravane : poids à vide et poids total autorisé en charge
Enfin, possèdes tu le permis E/B ou seulement le B ?
Tu trouveras les indications de poids sur tes cartes grises.
Re: 406 2.1 td pour burstner 1600 kg
Pour avoir la Xantia HDI 110 ch, plus coupleuse que la TD, je ne pense pas que tu puisses légalement tracter 1600 kg avec ta 406 !horus a écrit :bonjour, je suis nouveau
pas de stab
(même avec le permis E/B et même vide car ce sont les poids théoriques qui comptent !)
Pour le vérifier donne nous :
Poids à vide
PTAC
PTRA
(à relever sur ta carte Grise !)
Dis nous aussi si tu possèdes ou non le permis E/B ?
Pour comparer, la Xantia HDI 110 peut tracter 1360/1500 sans/avec permis E/B.....
Le moteur TD 110 PSA était crédité d'une aptitude traction plus faible, (1200 ou 1300 kg) mais je n'ai plus les documentations !
D'après mes calculs
PTRA - PTAC = poids tractable sans report de charge.
3147 kg - 1947 kg = 1200 kg
Dans mon magazine (salon 99 de l'auto-journal) me dis que la voiture peux tracté 1500 kg pour la berline et 1200 kg pour le break.
Pour connaître le poids tractable, il faut voir le manuel de l'utilisation,
pour savoir si la voiture à un report de charge ou pas.
Je pense que ta voiture n'est pas concerner par le report de charge.
D'après mes calculs
Donc tu ne peux en aucun cas tracter 1600 kg de PTAC puisque seulement 1500 kg sont autorisés, avec le permis E/B je suppose ?horus a écrit :à savoir que sur le livret constructeur il autorise une remorque freiner de 1500 kg.
Dépassement du PTRA, défaut de permis, défaut d'assurance....... Voilà en gros ce qui te guette !!!
Au risque de me répéter, ce sont les poids théoriques des cartes grises qui comptent et non pas le poids réel de ta remorque !!!
Va falloir trouver une autre solution....
Sans permis E/B, tu es limité à 1422 kg, le PTAC remorque ne devant pas dépasser le Poids à Vide tractrice....horus a écrit :bonjour, je suis nouveau
Et avec un report de charges à priori !!!
Avec permis E/B, PTRA - PTAC donnent 1200 kg, il y aurait donc un report de charges permettant d'aller jusqu'à 1500 kg, MAIS EN AUCUN CAS 1600 KG !!!
IRREALISABLE !!!
Le report de charges consistant à moins charger la tractrice pour tracter plus lourd, dans la lmite du PTRA !
Voir :
http://www.code-route.com/code-de-la-ro ... avanes.htm
P.S. : Le pays n'étant pas mentionné dans le profil, je raisonne en fonction du code de la route français !!! Merci de le compléter....
Fait quand même attention,
- En cas de contrôle par les forces de l'ordre, immobilisation de l'ensemble et de repartir avec une amande.
- En cas d'accident, tu ne seras pas couvert par l'assurance pour deux défauts, défaut du permis de conduire, un ensemble d'attelage non conforme par le constructeur de la voiture.
Encore une fois, ce sont les POIDS THEORIQUES (CEUX DE LA CARTE GRISE) QUI COMPTENT !!!horus a écrit :à savoir aussi que je ne compte pas chargé la caravane qui garde son poid a vide.
Donc à vide ou en charge c'est pareil......
Déjà faire admettre 1500 kg, il faut un flic qui connaisse le report de charges, mais 1600, dépassement de PTRA, permis non valide, assurance non valide puisque basée sur le permis, cela promet un beau procès au tribunal, le juge pouvant aller jusqu'à annuler ton permis de conduire pour "conduite dangereuse", sans compter l'immobilisation de l'ensemble et au minimum de la caravane jusqu'à ce que quelqu'un apte à la tracter vienne la chercher....
Tu aimes aussi les frais de fourrière ???
Pour info, j'ai demandé à un contributeur, caravanier, mais aussi gendarme motocycliste de venir expliquer ce que tu encours !
