berlingot HDI 92CV ou Xantia 1.9 turbo D ?
Mon concessionaire (qui est un ami) me déconseil de tracter ma caravane (caravelaire 436 980kg en charge) avec mon berlingot, et me conseil plutot de la tracter avec la xantia 1.9 TD de mon épouse.
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide.
Xavier
Qu'en pensez vous ?
Xavier
Xavier
Caravelair 436 (bientôt)
Xanthia 1.9 TD
Xanthia 1.9 TD
Re: berlingot HDI 92CV ou Xantia 1.9 turbo D ?
Salut, avantage du berlingo : plus haut donc meilleur aérodynamique avec la caravane et pour la xantia pas d'affaissement de la suspension grâce aux sphères.
Reste à voir le kilométrage des 2 voitures.
Les 2 voitures sont des bons choix dans l'absolu.
L xantia doit être plus confortable et moins bruyante.
Tu peux tracter la caravane avec le Berlingo sans soucis.
Si tu préfères le confort, prend la Xantia.
Si la mécanique est en état choisis la Xantia...
Le 1.9 TD était donné je pense pour 1100 kg d'aptitude traction...
(à vérifier par PTRA-PTAC...)
Nettement plus confortable, plus silencieuse, et l'agrément de la suspension hydropneumatique qui fait que la voiture reste à assiette constante, même si trop de poids en flêche....
D'ailleurs le mieux, fais un essai par toi même des deux si tu le peux, tu verras la différence !!!
- domaseau
j ai aussi une berlingo hdi 2l pas de problème par tracter
Moi je tracte une Adria 540 PK avec mon Xantia 1.9 l TD qui affiche 263000 KM , sans PB. mise à part les route à fort dénivellé que je n'ai pas eu l'occasion d'essayer.
Ceci dit , à mon avis il faut garder un rapport de traction toujours supérieur à la charge tractée , ceci évite les montées en régime trop importantes.
J'ai toujours l'habitude à regarder la cylindrée moteur , car un moteur de 1.5 l reste un petit moteur , malgré le fort taux de couple apporté par le common rail, l'usure de celui ci étant lui aussi proportionné à sa cylindré.
Merci à tous pour vos réponses,
suites à celle ci et discussions avec mon concessionnaire ce sera la xanthia qui tractera la caravane.
Premier voyage fait le 13 et 14 aout sur 50 km histoire de voir et de tester la caravane et ses équipements, tout c'est bien passé et le caravaning c'est chouette
Xavier
Xavier
Xavier
Xanthia 1.9 TD
Xanthia 1.9 TD
La xantia sans hésiter. Un turbo Diesel est beaucoup plus solide et coupleux. Il est plus rustique et posera beaucoup moins de problème que le HDI. En plus faut voir la cylindrée du HDI.
Mais pour moi, sans hésiter: turbo Diesel
