que pensez vousd'un partner pour tracter
gerardpument
Bonjour,je dois changer de voiture et je me pose la question suivante.J'hesite entre un peugeot partner ou un citroen berlingo pour tracter ma caravane burtner city d'une tonne.Je ne sais pas lequel conviendrait le mieu (1.6 hdi, 2.0hdi,.......)si vous pouvais me renseigner merci d'avance
Gerard.
Gerard.
Re: que pensez vousd'un partner pour tracter
Déjà vois le plus puissant....
Les Citroën et Peugeot sont des frères jumeaux mécaniquement parlant.....
Il faudrait connaitre :
Le poids à Vide
Le PTAC
Le PTRA
Le "poids maximal remorquable dans la limite du PTRA" que tu trouveras dans le manuel d'utilisation...
Pour pouvoir te renseigner.....
Si tu n'as pas ces chiffres, donne le millésime et le modèle précis sachant que ma dernière récapitulation des poids remorquables est de janvier 2009.....
Le poids à Vide
Le PTAC
Le PTRA
gerardpument
Bonjour, et merci pour votre reponse . Je pense a en acheter un d'occasion ,et je ne connais rien de ce genre de vehiculec'est pour cela que je me suis renseigne sur ce forum pensent trouverquelq'un qui tractait avec un partner.
La meilleure solution est d'utiliser la fonction "rechercher" du site (en haut à droite) et de contacter les éventuels propriétaires de Partner qui tractent avec !!!
Mais attention aux motorisations et aux millésimes !!!
Je pense que le 110 ch devrait être capable de tracter 1000 kg, mais ça reste à confirmer....
- Pilou
Si tu cherches dans les véhicules d'occasion, essaie de prendre les versions avec PTAC augmenté...
En effet, ils ont des suspensions arrière renforcées qui font merveille en traction et te permettront d'emmener pas mal de choses que tu ne pourrais mettre dans ta cara...
Malheureusement beaucoup de ces berlingo ou expert+ sont utilisés en TP et souffrent pas mal
la solution pour toi pourrait -être de récupérer un véhicule en lease-back...
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici- freteurr
Tu peux contacter les membres qui sont dans cette liste qui possède un Berlingo et Partner, ce sont les mêmes véhicules sauf le nom de la marque et le modèle qui change :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 93&start=0
Pour contacter les membres, fait un copier (de la liste)/coller (dans la case "Nom d’utilisateur:") ensuite de cliquer sur leurs noms qui apparais : http://www.lacaravane.com/forums/member ... searchuser Il faut ont peux seulement mettre un seul nom dans la case.
gerardpument
Merci a tous pour vos reponses ,je vais prendre contact avec des possesseurs de partner et de berlingo.
Merci Gerard
Merci Gerard
en suspension c'est clair que 1 tonne cca passe sans soucis
si tu prends le 2 litre HDI pas de soucis il tire bien grâce a son couple en bas
le diesel 1,9 c'est trop juste et les essences je ne connais pas
gerardpument
Bonjour, merci pour votre reponse.J'ai trouvé un citroen berlingo 1.6 hdi 92 cv,d'apres les caracteristiques il peut tacter 1.100t. Je pense que ça doit aller .
merci Gerard
merci Gerard
Bonsoir,autant en solo c'est une bonne motorisation,renseigne toi sur les capacités de traction du 1.6 ,j'ai peur qu'il manque de couple,même 92cv,j'ai peur que ce soit léger,perso quand je change de voiture,je cherche 110cv mini,et un moteur de plus grosse cylindrée pour le couple.
Vive les vacances libres en caravane!!!
bonjour il faudrait vérifier mais iml me semble que le 1.6 a plus de couple que le 2 l HDI reste a savoir a quel régime mais un utilitaire et ses dérivés sa tire toujours très bien chez peugeot
Question couple:
200Nm pour le 2L Hdi
205Nm poulr le 1.6 Hdi 92
240Nm pour le 1.6 Hdi 110
J'ai eu un Picasso (même gabarit qu'un Partner) en 2L HDi 90 donc 200Nm. Ca tracte mais ce n'est pas exceptionnel quand même et même des fois c'était
L'Axxor que nous avions était assez lourde.
Le NOUVEAU patner/berlingo est assez léger en finition car ça reste un utilitaire à la base. Question volume, c'est top mais beaucoup de chose sont en option même sur la plus haute finition.
L'ancien modèle est à oublier d'après mon beau pere (mécano citroën)
Bonsoir,etbbé surprise,il faur prendre le 1.6 hdi 110,je pense que tout vient de la gestion électronique,mais c'est fort qu'un 1.6 puisse être + coupleux qu'un 2l,je reste sur le c..!!!
- Pilou
Ben reste assis parce que le nouveau 2.0l Hdi de Peugeot offre plus de couple que le 2.2l à puissance similaire... et consomme près d'un litre de moins aux 100km
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici
