Scénic 105CV et caravelair ambiance primavera 400
glega
Message par glega » 05 déc. 2009 11:11
Je suis sur le point d'acheter une caravane caravelair ambiance 400 primavera.
Cette caravane n'est pas équipée d'amortisseurs et le vendeur me propose de les faire monter.
Le PTAC (je continue à l'appeler comme cela) étant constant, ma charge utile, je le pense, va donc baisser de la valeur du poids des amortisseurs.
Qu'en pensez-vous ?
De plus, mon véhicule tracteur est un scénic long diesel 105 CV.
Ce véhicule est donné pour tracter 1300 Kg, cela me semble exagéré. Pensez-vous que le couple Scénic105 Cv-caravane soit satisfaisant dans mon cas et qu'il me permettra de rouler en sécurité ?
Merci pour vos réponses.
Véhicule tracteur:Scénic DCI 105 CV de 2007....0 panne, et Caravane (je ne citerai même pas la marque, je vous laisse deviner.) (voir en MP si vous voulez vraiment savoir)
bouleau
Re: Scénic 105CV et caravelair ambiance primavera 400
Message par bouleau » 05 déc. 2009 12:07
personellement on a une 105 dci rx4 avec une caravelair 426 et on ne rencontre pas de probleme particulier.
Message par Bonaud » 05 déc. 2009 12:25
glega a écrit :Bonjour,
1300 kg oui, mais avec un GROS report de charges !
Pour le 105 ch, 1.5 DCI début 2008, c'est 1300 kg pour le 5 places et 1250 pour le 7 places !
(report de charges : 435 kg sur le 5 places et 395 kg sur le 7 places !)
Peux tu me donner :
Poids à vide, PTAC et PTRA du Scénic et PTRA de la Caravelair envisagée ???
Je te calculerais le report de charges possible !
Message par freteurr » 05 déc. 2009 12:59
Sur la troisième génération du Scénic (commercialisé cette année 2009), il n'y a plus de report de charge. ===8
Message par Bonaud » 05 déc. 2009 13:26
@ freteurr
C'est bien pour cela que je demande les poids !!! Car c'est vraiment récent les Scénic sans report de charges !!!
Puis un non report de charges peut dans certains cas entrainer :
1) Un besoin de permis E/B...
2) Un PTRA dépassant les 3500 kg donc limitant la vitesse avec la loi du 1er août 2008....
Message par freteurr » 05 déc. 2009 13:33
Re,
Le site de Renault, il est très complet. ===8
Message par Bonaud » 05 déc. 2009 13:49
freteurr a écrit :Re,
Oui, quand tu connais le millésime du véhicule....
Ici il n'est pas indiqué ou faut que je change de lunettes !!!
glega
C
Message par glega » 05 déc. 2009 14:11
merci pour vos réponses.
Je donne plus de précision sur mon attelage:
Renault Scénic long 5places DCI 105
F2 (ex PTAC) : 2135 Kg
F3 (ex PTRA) : 3000Kg
G1 (ex PV): 1535Kg
Pour la caravane le vendeur me donne un poids à vide de 700KG et un poids en charge de 1000Kg (la caravelair Ambiance 400 est donnée pour un ptac de 940Kg mais la série spéciale "primavera" est sans doute plus lourde.
Je précise que nous ne voyageons qu'à 2 adultes (150Kg à nous deux...)
D'après "le monde du plein air" de ce mois ci je pense être dans les "clous" au niveau de la loi, mais ma question concernait plutôt les capacités de mon scénic a pouvoir tracter confortablement.
Toujours dans "le monde du plein air" il y a un article sur le scénic en tant que véhicule tracteur, mais les propriétaires qui témoignent ont des version 130CV voire 150CV....
Fremeda
Message par Fremeda » 05 déc. 2009 15:46
Cela devrais le faire sans trop peiner. Les longs cols de montagne seront un peu lent... Je tracte une cara de 900 kg avec 100 cv.
Message par Papy80 » 05 déc. 2009 16:48
@ Serge ! :D
Sur Mégane et Scénic 2009 plus de report de charge poids tractable sans permis E 1300kg !
________________________________________________________________________________________ ===2
@Glega
avec le DCI 105 de 2008 et cette caravane 940 kg tu auras un report de charge de 75 kg
Scénic =PTRA=3000kg -PTCA=2135kg=865kg sans report de charge mais comme tu as le droit a un report de charge avec ce millésime ! :wink:
Caravane PTCA = 940kg - les 865kg =75kg de report de charge ! :wink:
Je pense que sur Ambiance Primavera le PTCA est 990kg
donc le report de charge seras de 990-865=125 kg
pour les amortisseurs c'est négligeable ! :roll: 2 a 3 kg ??? :roll:
avec cette caravane ton Scénic ne seras certes pas un foudre de guerre mais ça peut aller si tu ne lui en demandes pas trop!
un petit 90 kmh sur le plat en restant en 5eme et en jouant sur la 3eme et la 4eme dans les cotes un peu raides oublies la 6eme ! :wink:
___________________________________________________________________________________________ ===3
glega
Message par glega » 05 déc. 2009 18:41
Tout d' abord, merci à tous pour vos réponses.
Si j'ai bien compris, je dois diminuer la charge du véhicule tracteur de 215 Kg et comme normalement à vide il peut supporter 600Kg , il reste donc une charge de 600-215= 385Kg et comme moi et mon épouse pesons ensemble 150Kg , il nous reste 385-150= 235 Kg de bagages, j'ai bon ?
Je ne vois pas ce que représentent 235 Kg de bagages, c'est plutôt suffisant, non?
Autre question qui me turlupine pour l'avenir: mon véhicule est de 2007 et doit être remplacé par un nouveau Scénic l'année prochaine, ce qui veut dire que je n'aurais plus de report de charge et je dépasserai donc le seuil des 3000Kg....sans dépasser les 3500Kg du permis E.
Pour moi, mais j'ai peut être tort, il me faudrait une caravane de 3000-2135=835 max pour ne plus avoir de problème.sinon, je risque de ne plus pouvoir déplacer ma caravane..un comble pour un caravanier.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout.
Re: C
Message par Bonaud » 05 déc. 2009 19:50
glega a écrit :merci pour vos réponses.
G1 (ex PV): 1535Kg
Poids remorquable SANS report de charge et sans permis E/B :
3000-2135= 865 kg !
Supposons un PTAC de caravane de 1000 kg !
Pour tracter 1000 kg tout en restant dans la limite du PTRA, il faut enlever de la Charge Utile (CU) du Scénic !
Celle-ci est de :
2135-1535= 600 kg de CU nominale....
Et il faut enlever la différence entre le PTAC caravane et 865 kg, soit 1000-865=135 kg !
Il faut donc limiter la CU du Scénic à 600-135= 465 kg !
La meilleure preuve :
Poids à vide + CU + PTAC Caravane = PTRA
1535 + 465 + 1000 = 3000 kg !
Ce calcul peut se faire pour tout poids remorquable compris entre 866 kg et son "maxi remorquable dans la limite du PTRA" qui doit être de 1300 kg (à vérifier !)
Mais autant pour 1000 kg c'est raisonnable, autant pour 1300 kg le report de charge fait que les bagages et la famille partent par le train !!! :D
(CU maxi de 165 kg !)
Et pour ce véhicule la somme des PTAC ne dépassera pas les 3500 kg (3435 kg maxi !) donc jamais besoin de permis E/B....
(parfois le report de charges peut amener cette nécessité alors que le PTRA est inférieur à 3500 kg !)
Heureusement Renault semble arrêter ce système de report de charges... :wink:
Message par Bonaud » 05 déc. 2009 19:55
glega a écrit :Autre question qui me turlupine pour l'avenir: mon véhicule est de 2007 et doit être remplacé par un nouveau Scénic l'année prochaine, ce qui veut dire que je n'aurais plus de report de charge et je dépasserai donc le seuil des 3000Kg....sans dépasser les 3500Kg du permis E.
Pour moi, mais j'ai peut être tort, il me faudrait une caravane de 3000-2135=835 max pour ne plus avoir de problème....
Je pense que les PTRA de Renault ont été modifiés en conséquence pour tracter 1300 kg sans report de charges, et si le site Renault est aussi bien renseigné que le dit freteurr, autant aller voir le PTRA sur leur site !!!
Message par freteurr » 05 déc. 2009 20:06
Sur le site de Renault,
Il faut choisir > La gamme Renault > Véhicules particulier > Choisir le modèle proposer > Configurateur > Motorisation puis étape suivante > Et cliquer sur le modèle qui est souligné.
Message par Papy80 » 05 déc. 2009 20:55
[quote="Papy80"]Bonjour !
@ Serge ! :D
===10 :evil: Faut que je l'écrive combien de fois ?????????
PTRA moins PTCA égale 1300kg pour les nouveaux Scénic sans dépasser les 3500kg sauf
Grand Scénic 7 Places DCI 150 Fap BVA PTRA=3577kg
Grand Scénic 7 Places DCI 160 Fap ,PTRA =3558 KG
Pour exemple mon Nouveau Grand Scénic 5 places DCI 130 =PTRA 3453 kg PTCA =2153kg = 1300kg et PV =1493kg
donc plus de report de charge et pas de permis E
