choix véhicule pouvant tracter PTAC 1500kg
Pilou
Re: choix véhicule pouvant tracter PTAC 1500kg
Message par Pilou » 23 sept. 2010 16:40
C'est pour ça que le samu de par chez moi est passé aux Volvo :wink:
Image[/url]cliquer ici
Bassman
Message par Bassman » 23 sept. 2010 17:10
+1 pour les moteurs
trop petit pour 1500KG de traction
Averso top 560 TK tracté par un Ford Ranger MK5 Limited 3.2 TDCI
florent
Message par florent » 23 sept. 2010 18:28
Essaye de viser des berlines ou break de type Audi A4, BMW serie 3, C5, laguna 3, passat, volvo v50 :wink:
Ça te permet d'avoir une voiture qui n'est pas un gouffre à carburant (en moyenne 6,5L en diesel pour ces modèles) le toute l'année et d'avoir une bonne tractrice pour la cara
Message par Pascal » 23 sept. 2010 18:36
Vu le kilométrage, je prendrai une essence. Genre Saab 9.3 par exemple
lub
Message par lub » 23 sept. 2010 19:38
Merci à tous pour vos rapide réponse
effectivement il faudrait passer sur des motorisation de 130/140cv pour que cela passe mieux...
a ce jour nous devons de changer notre voiture + souhait d'acquerir une caravane...
le pb c que nous devrons faire le meilleur compromis
Nous avions selectionné une caravane hobby & une burstner avec les lits enfants superposé - avec un peu de place on arrivait à un PTAC de 1500kg voir 1600kg...
la solution sera peut^être de partir sur une caravane plus légère de 1400kg max - la VW passat passerait bien alors...( à ce moment là la passat sera la voiture principale...madame aura plus petit -type clio ou sandero - de tte façon elle s'en moque faut juste que ca démarre le matin !
Message par Pascal » 23 sept. 2010 20:10
Je crois que les passats (du moins les modèles un peu corrects) peuvent tracter dans les 1800kg
Mais si on veut un peu de place et une charge utile qui permette d'emporter brosse à dent ET dentifrice, c'est vite 1600-1800kg...
Message par Bonaud » 23 sept. 2010 20:14
@ Pascal
TDI 140 ch et TDI 170 ch, poids remorquable 1800 kg conseillé 1500 kg !
Message par Pascal » 23 sept. 2010 20:25
2200 kg ici pour le break VR6 4-motion C'est intéressant surtout qu'il est pas cher vu la puissance
Message par Bonaud » 23 sept. 2010 21:24
@ Pascal
je ne l'ai pas dans "le caravanier" poids tractables 2010...
Message par Pascal » 24 sept. 2010 06:45
normal, dans le caravanier ils ne mettent pas les bonnes tractrices sympas..
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 24 sept. 2010 07:56
Dans LMPA 08/09-2010, il y a des tableaux qu'il faudrait peut être mettre en "post it" concernant ces questions fréquentes de tractrices.
Il y a les tractrices pouvant tracter jusqu'à
-1480kg sans permis E
-1400 sans permis E
-1300 sans permis E
- tractant lourd (1480kg maxi) sans permis E mais avec PTRA> 3500kg.
Après il faudrait vérifier tout ca avant mettre le post vu que cette revue est truffée de coquilles... :? rien que dans les noms des colonnes du dernier cas, les poids tractables maxi et sans permis E sont inversés... :roll:
Message par Bonaud » 24 sept. 2010 08:57
@ fredetcie57
Il y a toujours eu de grosses erreurs (sans parler de l'orthographe !) dans cette revue, depuis sa création sous le nom de "Caravane Magazine" en 1995 !
Donc avant de mettre en post-it, il faudrait tout vérifier, puis il y a des problèmes de droit d'auteur, et ce sont des "données périssables" à réactualiser au minimum chaque année et à chaque sortie d'une nouvelle version d'un véhicule ! Trop compliqué à suivre à mon avis...
Et de plus selon la finition d'un même véhicule, à motorisation équivalente, le poids à vide change, ce qui peut influer sur le poids remorquable sans permis E/B !!!
Plusieurs fois à l'époque je leur ai fait remarquer des erreurs dans les poids remorquables, en particulier en cas de report de charges...
(c'est d'ailleurs là où j'ai commencé à m'intéresser à ce "problème", pour le comprendre ! :D )
Puis ayant trouvé que beaucoup d'articles était redondants avec "Le Caravanier", je n'ai pas renouvelé mon abonnement à "Caravane Magazine", gardant "Le Caravanier" qui me semblait plus sérieux...
J'avais pourtant gagné un abonnement de 6 mois à la suite de la publication d'un article concernant les "terrains ruraux" vers le N° 9 ou 10, ayant signalé un terrain corrézien qui venanit d'ouvrir...
De temps à autre je jette un oeuil au sommaire du MDPA, mais il est rare que je l'achète !
sergio57
Message par sergio57 » 24 sept. 2010 10:52
Passat relativement chere a l'achat ... :)
il ya aussi le Koleos pour un poids tractable de 2000kg mais ptra au dessus de 3t5
lub
Message par lub » 24 sept. 2010 12:04
je viens de me pencher sur la 308SW Premium 1,6HDI 110cv
PV = 1495kg
PTAC = 2150Kg
-> charge utile = 655Kg
PTRA = 3150Kg
Maxi remorquable 1400kg avec report de charge
Si ma cara fait PTAC 1600kg -> je transfert 200kg il me reste dc 455kg pour bagages et 2 adultes+2 enfants - ce qui me semble tt à fait jouable non ?
Votre avis svp
Message par Bonaud » 24 sept. 2010 12:16
@ lub
Calcul faussé à la base, IMPOSSIBLE et ILLÉGAL !!!
Poids remorquable sans report de charges :
3150-2150= 1000 kg
Poids remorquable maximum homologué constructeur et DREAL avec report de charges :
1400 kg !
C'est donc 1400 kg de PTAC que tu ne peux dépasser ET avec un report de charge !
Imagine que ce soit permis et que tu fasses un transfert de 600 kg sur une Charge Utile de 655 kg, tu ne pourras sans doute pas même conduire cet attelage à moins de peser moins de 55 kg !!!
Comme déjà dit, 110 ch fussent-ils HDI c'est trop peu pour tracter un tel poids...
