Catastrophe ! ! !
fcchelsea1973
Catastrophe ! ! !
Message par fcchelsea1973 » 10 mars 2011 21:23
Voila, je possède une Cross Golf de novembre 2007.
Je décide d' installer moi même mon attache remorque 13 broches car au garage il me demandait 1250 €.
Je termine le travail et la CATASTROPHE, plus moyen de faire démarer la voiture.
J' ai le contact mais pas de démareur.
Demain je me remettrai la dessus, mais je craint devoir aller au garage VW pour mettre l' ordinateur de bord pour installer l' attache.
Si quelqu' un a déja eu le même problème, il peut me guider.
Merci.
grosillion
Re: Catastrophe ! ! !
Message par grosillion » 10 mars 2011 21:58
bonsoir ,
comment a tu fais les connexions voiture-fiche 13broches?
nomalement tu a une fiche a brancher dans une prise en attente dans le coffre.
essai de debarancher cette prise pour voire si cela demarre :roll:
a tu des voyants qui s'allume au T de bord?
de.rene
Message par de.rene » 10 mars 2011 22:15
As tu vérifié tous les fusibles?
Ils sont là pour protéger électriquement ta voiture et quand on bricole dessus souvent ils fondent, en général 1.
Reprend le bouquinde ta voiture et regarde les fusibles en relation avec les connexions que t'as touché.
polpollux
Message par polpollux » 10 mars 2011 23:21
salut salut
normalement sur la golf tu dois passer par un boitier electronique , sinon tu fais cramer tout le systeme.
chez moi y on jamais reussi a faire fonctionner l'antibrouillard alors que j'ai le boitier.c'est tres compliqué il me semble , ce n'est plus comme avant ou des connexions rapides sur les fils de l'eclairage arriere suffisait.
hobby 400sf
Kia sportage 2.0 136 ch 4wd -- gps embarqué + garmin 2557 lmt
mover kronigs --pneu gtradial kargomax
Bartouche
Message par Bartouche » 11 mars 2011 13:31
Regarde la http://www.touranpassion.com/forum/topic258-800.html
il y a qqun qui explique l'installation sur une golf + (avec photo)
VW touran 2l 140ch 7p
Hobby 490 KMF 2011 - 1500kg - Truma Mover SE
fcchelsea1973
Message par fcchelsea1973 » 11 mars 2011 21:09
Bonsoir, pour répondre à toutes vos questions :
- pour raccorder la voiture avec une fiche 13 broches, j' ai suivi les instructions de câblage
- j' ai tous décablés et remis les câbles dans leurs positions initiales et toujours la même panne
- le tableau de bord s' éclaire normalement et le poste fonctionne seul le démareur ne va pas
- tous les fusibles sont bons
- les cosses de la batteries ont été retiré lors du câblage
- j' ai bien un boîtier électronique dans le coffre pour mon attache
- la fiche a été testée et fonctionne
Avec mes connaissances, on est venu mettre un ordinateur KTS bosch sur le véhicule et il me signale une erreur CODE ERRONE
Mon véhicule est maintenant chez mon concessionnaire VW, obligation de mettre l' ordinateur VAG de VW pour réenregistrer les données
Le véhicule se serait mis en sécurité via un coupe circuit comme des câbles ont été déconectés.
J' espère ne pas devoir payer trop cher.
Prix de l' attache chez VW montée : 1250 €
Prix de l' attache monté moi-même : 310 €
Prix du dépannage : ?
Je vous tiendrai au courant de la suite
Message par Papy80 » 12 mars 2011 09:03
fcchelsea1973 a écrit : Prix de l' attache chez VW montée : 1250 €
Bonjour ! :D
Donc résultat de l'éconnomie ! :mrgreen:
1250 € - 310€ = 940 € - xxx de dépannage = ???? :roll:
:shock: Il n'y avait pas d'instructions sur la notice de montage de ton Faisceau d'attache te reccommandant de faire attention ? :roll:
fcchelsea1973
Message par fcchelsea1973 » 12 mars 2011 12:35
Avec les nouvelles technologies maintenant, a part la mécanique, tous ce qui touches l' électronique, il nous oblige a passer par le garage.
A la fin de la notice, il fait noter, veuillez-vous rendre chez un concessionnaire VW afin d' enregistrer votre attache.
