tracter avec Peugeot 807 HDI 2,2L 130 CH
- patou35
pour ma pars j' ai un peugeot 807 2.2l hdi 136cv
et sur ma carte grise en f3 j' ai sa 3880 kgs et il disent: masse en charge maximale admissible de l' ensemble en service dans l' état menbre d' immatriculation
f1 et f2 c' est 2505 kgs: masse en charge maximale admissibledu véhicule en service dans l' état menbre d' immatriculation
ma caravane est une adria forma 640tk son poids a vide 1440 kgs et en charge 1600kgs
est ce que vous savez si je dois avoir le permis eb ou si j' en ai pas besoin et comment sa se calcul pour savoir merci a vous
bmw 320d 150cv e46 année 2002
caravane adria forma 640tk double essieux
Re: tracter avec C8 HDI 2,2L 136 CH
@ Patrice.
Sans le permis E, tu peux seulement tracter 995 kg.
Le poids tractable est de 1375 kg avec le permis E(B) (ou le E(C) qui est l’équivalent du E(B)).
Regarde dans le manuel de la voiture dans la partie poids tractable dans la limite du PTRA. ça permettrait de connaitre le poids tractable.
Dernière modification par freteurr le 25 juil. 2011 22:24, modifié 1 fois.
Raison : Changement d'une phrase
- patou35
ok donc la je trouve remorque freinée dans la limite du mtra 1850 kgs
donc sa veut que c' est bon je peux tracter ma caravane avec mais j' ai besoin du permis eb
et non je ne roule pas avec encore du moins j' ai juste fais dix bornes avec pour la mettre sous mon hangar
je ne suis pas sur qu'il soit en règle car le PTC de la caravane étant de 1600 Kgs
le maximum du C8 est 3880-2505=1375Kgs donc1600-1375=225Kgs donc en report de charge je ne suis pas sur que cela passe
renseigne toi bien avant de prendre la route
je suis d'avis de Pouxi, fait attention si tu a bien 3880 en F3 c'est le poids a ne pas dépasser de l’ensemble (voiture + caravane) donc 2505+1600= 4105kg
tu n'a pas le droit de rouler avec ton ensemble sauf si tu a un report de poids possible mais la je ne my connais pas
VW touran 2l 140ch 7p
Hobby 490 KMF 2011 - 1500kg - Truma Mover SE
Le poids tractable que j'ai donner restait à confirmer.
Si Patrice (patou35) à vérifier dans le manuel de l'utilisation et confirme le poids tractable de 1850 kg. Il devra faire un report de charge de 225 kg.
Le C8 ou 807 n'existent pas en 136ch,la puissance a été réduite à 130 ch voire 128 ch pour l'Ulysse comme l'indique le post de fretteur qui est exact,pour limiter la consommation.
Stab AKS 3004.
Stab AKS 3004.
Pour faire court et si les chiffres sont exacts :
Avec le permis b le C 8 ne peut tracter que 995 kg ( 3500kg limite du permis B - PTCA (F2) du C 8 2505 kg = 995 kg
AVec le permis E/B le C 8 ne peut tracter que 1375 kg ( F 3 3880 kg - F 2 2505 = 1375 kg )
Tout attelage caravane + C 8 au dessus de 3880 kg de Poids Total Roulant est hors la loi
Comme la dit Burstner c'est considérer comme défaut de permis et l'assurance ne répond pas !
Mais si vous dites que sur le manuel il y 1850 kg c'est certainement conducteur seul car 2505 kg en F 2 + 1850 kg = 4355 kg
Donc la on dépasse la MTRA de 3880kg qui ne doit pas étre dépassée
Pour tracter 1850 kg il faut faire 3880 kg - 1850kg = 2030 kg qui est certainement le poids a vide en ordre de marche du C 8!
- patou35
désolé je suis perdus la
mon poids a vide du 807 est de 1783 avec dispositifs d' attellage
et la puissance est le 2.2l hdi et son année 2005 et en regardant sur des sites ils disent 128 cv a 4000 tours
- patou35
Le poids tractable est bien de 1850 kg.
Donc, pour tracter ta caravane de 1600 kg de PTAC, il faudra faire un report de charge de 225 kg.
Charge utile de la voiture 722 kg. Charge utile restante de la voiture est de 497 kg quand la caravane est atteler.
Il faut garder la notice dans la voiture, à montré en cas de contrôle des force de l'ordre
- patou35
report de poids c' est moins mettre dans la caravane et mettre dans la voiture alors??
- patou35
ah ok merci a vous tous
j' ai compris
j' ai compris
Re: tracter avec Peugeot 807 HDI 2,2L 130 CH
Les message qui ce trouve dans ce sujet ce trouvais dans une autre post.
Beaucoup de choses à été dit.
- patou35
PAS DE SOUCIS JE LE TIENS MAINTENANT
