puissance de la voiture
papirus
Message par papirus » 30 juil. 2011 16:46
une question que je me pose un c4 picasso hdi de 110 ch assez puissant pour une caravane caravelaire de 1250 ptac
merci de vos reponses
papirus
Re: puissance de la voiture
Message par papirus » 30 juil. 2011 18:03
caravanebrasilia a écrit :sur la carte grise de votre voiture vsprenez son ptra et vs déduisé son ptac sa vs reste ce que votre voiture peut tracter!!!!
merci pour la reponse mais en cote mais en montagne le moteur de mon c4 assez puissant
Troll92
Message par Troll92 » 30 juil. 2011 18:09
J'ai lu sur la fiche technique du constructeur 1240 kg maxi pour le poids tractable. J'ai été surpris par cette limitation.
Si cette donnée est exacte, la Masse Totale Roulante autorisée étant limitée à 3000 kg, la Masse à vide du véhicule étant de 1430kg, il ne resterait plus que 350 kg de charge utile pour la voiture.
Je ne réponds pas donc sur la puissance parce que si mes données sont confirmées, le C4 HDI de 110 cv ne peut pas tracter une caravane de 1250 kg.
papirus
Message par papirus » 30 juil. 2011 18:21
pour le concessionnaire citroen la charge tracter et de 1380kg
Troll92
Message par Troll92 » 30 juil. 2011 18:42
Exact.
J'avais dû regarder les caractéristiques d'une autre version.
Pour la puissance, je t'invite à regarder sur ce site :
http://www.towcar.eu/fr/
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 30 juil. 2011 18:47
Le calcul est indiqué plus haut. Sur la carte grise faire PTRA-PTAC et ça donne un résultat. Après dans la doc constructeur, il y a la charge maxi tratable, il se peut qu'elle soit supérieure avec une indication de report de charge.
papirus
Message par papirus » 30 juil. 2011 20:01
content d'avoir discuter pour la premiere fois sur le forum
bonne soiree a tous
JPG76
Message par JPG76 » 30 juil. 2011 21:27
Je tracte avec un Berlingo 1600 de 110cv, une Eriba Triton de 1000kg en charge.
Cet été, nous avons grimpé le Lautaret et l'Izoard sans problème, troisième et quatrième tout le temps sauf dans les épingles à cheveux. C'était la première fois que je faisais de la montagne avec et ce moteur m'a vraiment surpris.
Par contre la voiture n'a aucun frein moteur déjà sans caravane, mais avec, c'est chaud, surtout les freins de la caravane.
Bon, en ne se laissant pas embarquer et en s'arrêtant de temps en temps, ça va quand même.
papirus
Message par papirus » 31 juil. 2011 10:13
merci jpg76 du renseignement
le lautaret et l'izoard un bon coin a visiter
Message par Papy80 » 31 juil. 2011 13:16
JPG76 a écrit :Bonsoir,
Bonjour ! :D
Du coté de la mécanique elle est certainement capable ! :wink: Mais légalement peut-il tracter 1250 kg ! :lol:
D'aprés Camping/Caravaning N°317 de Janvier/Février 2011 :
C4 Picasso 1,6 HDI 110 il peut légalement tracter 1380 kg mais Camping/Caravaning conseille 1300kg maxi! :wink:
C'est certainement avec un report de charge car son poids total roulant est de 3130 kg et son poids total en charge est de 2050 kg
donc 3130 - 2050 = 1080 kg de poids tractable donc certainement un report de charge de 300 kg :roll:
Quand au C4 Grand Picasso 1,6 HDI 110 c'est PTRA 3130 kg - 2250 kg = 880 kg de poids tractable et donc un report de charge de 300kg également
puisque Camping/Caravaning donne 1180kg de poids tractable et conseille 1180 kg maxi! :wink:
Message par Pouxi » 01 août 2011 15:38
je confirme la différence de 2m50 à 2m30 cela se sent surtout en consommation et il y a le poids aussi la longueur ne joue pas
