Conseil avant changement de voiture
Je vais bientôt changer de véhicule et j'ai besoin de quelques petits conseils.
J'ai actuellement un citroen évasion 2.0l HDI 110 cv et je tracte une Burstner 480tk (PTAC de 1200 Kg).
Je souhaite acquérir un C8 ou 807 mais j'hésite entre le 120 cv ou le 138 cv. Sachant que je tracte qu'une fois l'année( l'été), donc pas d'itinérant.
Est-ce que le 120 cv sera suffisant?
Stanislas
Stanislas
Re: Conseil avant changement de voiture
Mon Bauf en avait un je crois que le poids tractable était assez limité
Le C8 et 807 c'est le méme genre peuvent-ils eux aussi tracter légalement 1200 kg ?
Dernière modification par Papy80 le 20 déc. 2013 09:30, modifié 2 fois.
Certaines Evasion/806/Ulysse/Zeta, ils ont poids tractable allant jusqu'à 1300 kg.
Les C8/087/Ulysse/Phedra, ils ont un peut plus sans report de charge.
Si c'est avec le simple permis B, attention, la somme des PTAC doit inférieur ou égal à 3500 kg.
Donc le PTAC de la voiture doit être inférieur ou égal à 2300 kg, avec le simple permis B.
Pas de soucis pour l'évasion il peut tracter les 1t200, mais il faut le permis E.
Si tu possède le permis E, ce n'est pas un soucis.
Avec report de charge, ça peut tracté du lourd.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=20502
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 02#p464940
Bonjour,apachouille a écrit :Pas de soucis pour l'évasion il peut tracter les 1t200, mais il faut le permis E.
Si tu ne possèdes pas le permis BE, le simple B96 (7 heures de formation à faire valider en préfecture !) doit suffire, il permet de conduire un attelage jusqu'à 4250 kg de somme des PTAC, à passer une fois dans sa vie, sans visite médicale, sans besoin de le renouveler !
Voir ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27263
Et les discussions à son sujet sont ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27265
Papy80 a écrit :On peut tracter légalement 1200 kg avec un Evasion ?
Ma remarque etait bien dans le cadre du permis B
J'ai le permis E depuis 2 ans, je n'avais pas le choix pour tracter ma caravane avec l'Evasion car l'ensemble des PTAC font 3590 Kg.
Mais je voudrais surtout savoir si je dois partir sur un moteur de 120cv qui est plus économique que le 136cv mais moins puissant.
Est ce que si un jours nous envisagions de partir à la montagne, le 120cv sera trop faible?
le 120 cv fera l' affaire en montagne mais perso, je prendrais le 136
regarde quand même les valeurs de couple, plus important pour un diésel qu' une essence
LP
LP
- mekpy
Une connaissance a un 806 essence de 136 CV pour tracter sa caravane .........
Et bien c'est galère ......... Bon la caravane fait 1500 ou 1600 kg. (Chez nous on peut)
Et bien franchement, je suis allé faire un tour avec lui ............. En montant il ne faut pas être pressé ....... Et ne pas chercher à rouler au couple.... Il n'y en a pas ......... C'est descendre les rapports, monter les tours, se maintenir comme on peut, surveiller la température et s'arrêter souvent ...........
Il a d'ailleurs déjà du refaire son embrayage après une saison ...... Mais c'est une autre histoire.
Il me semble qu'entre un 806 et un 806 ce n'est plus du tout les même moteur, mais je ne suis pas un spécialiste.
Après quelques recherches, le 120 cv à un couple de 300 Nm à 2000trs/min et le 138 cv à un couple de 320 Nm.
Est-ce que cette différence est vraiment utile pour tracter une caravane?
Tout ça c'est bien gentil vos histoires de chevaux et de couple ,mais faut pas oublier le poids de la béte qui tracte .
Un monospace ou une berline avec la méme puissance moteur et le méme couple ça n'a rien a voir .
méme si certains vont encore me rétorquer que c'est aussi une histoire de boite de vitesse
A l'heure actuelle pour faire des économie de carburant les monospaces ont les 2 ou 3 derniers rapports longs
et sont fait pour étre chargé lourd mais pas pour tracter lourd ou alors presque a vide
quoi qu'en disent les chiffres annoncée par les constructeurs
Perso avec une grande famille et pour tracter lourd je ne prendrais pas un Espace un C8,un 806 ,un Ulysse,ou un Evasion
mais un bon break diesel de + ou - 140 ch !
Le 120 et le 138 sont issus du même bloc moteur : le 2.0 il me semble. La différence de couple n'est pas flagrante ; si il y a une grosse différence de prix je partirais sur le 120 sinon autant prendre le 138.
Bien sur que l'Espace, 806, 807, Evasion, C8 et autre monospace peuvent tracté du lourd, même chargé, même si les rapports sont rallongées n'est pas forcement le soucis pour la traction.
