Attention le nouveau X-Trail a un moteur de 1.6 l avec 130 ch. J'ai discuté avec un caravanier, au mois d'août, propriétaire du nouveau X-Trail qui tractait une caravane Caravelaire d'environ 1300kg. Il trouve que son moteur est un peu mou dans les cotes.guiblan a écrit :J'ai rendez-vous dimanche chez seat et citroen pour des portes ouvertes.
Ma femme a un faible pour le XTrail donc on va voir...
Bye
Guillaume
Information sur véhicule
Re: Information sur véhicule
Le Berbère
d'accord avec toi 1.6L pour tracté me parait un peu léger même avec 130 cv
Fremeda
C'est les problème des petites cylindrées.
Le turbo apporte de la puissance, mais le moteur avoue vite ses limites. Faut tracter peinard ! Mode vacances...
Il y a le Mitsubishi Outlander 3 ...
En 4 roues motrices : DDi 2.2l - 150Cv - 380 Nm - PTAC : 2260 kg en 7 places - PTF : 2000 kg
Existe en 2 roues motrices : PTAC : 2085 kg - PTF : 2000 kg mais pas en 7 places, seulement 5
Land Rover Defender 90 TD5
Eriba Triton BSA
plateau Anssems msx 3000 (3T)
Saris benne PKC20 (2T)
Saris plateau PS1520 (2T)
Eriba Triton BSA
Denis29
Bonjour ,
Si tu envisages l'achat d'une Sterckeman 490 PE , il existe différents PTAC ( 1300 / 1400 / 1700 avec remplacement essieux )
Perso nous avons une 490 PE de 1400 kg de PTAC ce qui nous laisse 183 kg de charge disponible .
490 PE = 1400 kg de PTAC & 1217 kg en ordre de marche (écart = 183 kg)
La caravane est tractée avec un véhicule Honda CRV 3 ( 2,2l ) 5 places
Le poids maxi tractable est de 2000 kg , mais pour éviter une usure prématurée du véhicule il faut retirer entre 25/30 % du poids maxi indiqué (données théoriques)
Le PTAC (F2) du CRV est de 2160 kg et le PTRA (F3) de 4160 kg , le permis B96 (ou BE) est nécessaire dans mon cas ( 2160+1400=3560 kg )
Ce véhicule est à l'aise dans cette configuration .
Essai vidéo par les voisins:mekpy a écrit :Un Volvo XC90.
5 vraies places + deux vraies places pour des personnes allant jusqu'à 170 cm
Poids tractable 2250 kg.
SUV, pas trop compact par contre....
http://www.moniteurautomobile.be/videos ... 90-d5.html
C'est très sympa d'avoir des voisins journalistes...
De plus pas de protectionnisme, ils sont très neutre dans leurs évaluations et commentaires !
Pour info, David qui se met sur le troisième rang mesure 1m85...
Burstner
Volvo
Volvo
