Tracter avec un véhicule neuf
Un véhicule neuf devait m’être livré au cours de la première semaine du confinement.
Finalement je le récupérerai la semaine prochaine. Il s’agit d’un diesel boîte automatique.
Combien de kilomètres conseillez-vous de parcourir en solo avant de commencer à tracter ?
J’envisage 3 000 km. Vos avis et conseils s’il vous plaît.
Merci.
Merci.
Caravane La Mancelle 440 CBM - Grand Scénic Blue dci 150 EDC
Re: Tracter avec un véhicule neuf
Il faut voir dans le manuel d'entretien ou dans le carnet d'entretien.
Certains disent que ça ne sert à rien, car c'est déjà fait.
D'autres préfère faire le kilométrage préconisé par le constructeur avant de tracter, pour tracter en toute sécurité.
les <<Certains >> ont complétement tort ,
En tous cas sur le manuel de mes Renault ,
j'ai toujours lu qu'il fallait avec un moteur neuf ne jamais tirer au maxi dans les tours
et effectuer environ 4000 km a allure modérée pour un moteur diesel (dCi)
et que le moteur ne donnerait son meilleur rendement qu'après 10.000 km
Même si au montage avec les tolérances actuelles en mécanique il n'y a plus de rodage a proprement parler
Les éléments mécaniques et les joints du véhicule ont besoin d'un certains kilométrage pour se mettre en place
Perso j'ai toujours <<rodé>> et mes voitures s'en sont toujours bien portées a tous point de vue !
bernard59310
je dirai : cela dépend
tu as un gros véhicule (bon moteur de 2L ou plus avec une caravane de 1000, 1200 kg et tu vas tracter en plaine), tant que tu ne forces pas sur les vitesses, pour moi aucun soucis
tu as un véhicule léger avec un petit moteur et une bonne grosse caravane et tu vas dans les cols alpins
un diesel a certes un meilleur rendement après des kilomètres, papy dit 10000 km, c'est même parfois plus ...
un rodage usine est fait sur tous les moteurs mais il n'y a pas que le moteur qui doit se mettre en place, il y a toute la chaîne mécanique qui doit se "mettre en place"
sans forcer, en fonction des critères énoncés ci-dessus, il n'y aura pas de problème. Mieux vaut monter tranquillement un pente en rétrogradant avec un régime adapté sans forcer dans les tours .
Bonne route à tous
- MIGUEL GASPAR
1000/1500kms faire 1 vidange huile et filtre, meme si le concessionaire dit que non, ça elimine les 1ere limailles du rodage.
apres, c'est bon, juste conduire cool, comme dit plus haut, tout seras en place aux environs de 10000kms.
NE PAS FAIRE DE VIDANGES A 30000KM COMME PRECONISE PAR LES CONSTRUCTEURS, 15000kms MAX, je conseille 10000km.
c'est grace a ces intervales idiots de revision qu'on trouve des problemes de turbo, coussinet de bielles etc...
chez KIA/hyundai c'est 15000kms ou 1an en utilisation normale et en ce moment ils on 8 ans de garantie, les autres c'est 30000km voir plus et 2ans de garantie car obligatoire, ça veut tout dire.
Fiat bravo 2008 1.4t-jet 150cv essence/gpl
Mitsubishi eclipse cross 2018 1.5t 163cv
Kia X-Ceed sport 2024 1.5 tgdi 140c
Knaus 450fu azur 2006
Même si il est aussi vrai qu'un rodage <<en charge>> est toujours meilleur qu'a vide
il ne faut pas non plus charger comme un baudet et atteler une caravane même légére
impose des contraintes autres que celles du chargement passagers et bagages au véhicule
Perso j'ai pas tracté avant les 4000 km !
La vidange a cause de la limaille ,j'y crois pas justement en fonction de ce qu'il a été dit des tolérances modernes
en plus au cas ou le filtre et justement la pour ça et les éventuelles limailles ne retournent pas dans le circuit
sinon a quoi ça sert que le filtre se décarcasse !
En maintenant les huiles modernes dites de synthéses dans la norme préconisée par le constructeur sont supérieures
et de très loin aux huiles minérales du passé et même a 30 000 km elles ont encore bon un pouvoir de lubrification,
Je n'ai jamais fait faire de vidange a 1000 ou 1500 km sur un véhicule neuf
Renault aussi préconise la vidange tous les 30 000 km ou 2 ans donc au premier des 2 termes atteints
mais ne faisant dans l'ensemble que des trajets assez court ,je fais faire la vidange tous les ans !
Dernière modification par Papy80 le 31 mai 2020 11:48, modifié 1 fois.
Il s'agit d'un moteur diesel 1,7 de 150 CV. La caravane est donnée pour 980 kg. Considérons 1 200 kg pour voir large.
Donc 3 000 km sans montagne et bien sûr avec le pied léger cela devrait le faire.
En conséquence la sagesse est d'attendre que les campings se familiarisent avec le protocole sanitaire et envisager un départ en septembre prochain.
Je change mon Scénic pour un nouveau avec boîte auto car j'ai souvent des problèmes de genou et je me dis que ce sera certainement mon dernier véhicule.
J'ai été très satisfait de celui-ci en traction, consommation très raisonnable, aucun problème pour tracter en montagne. Seul reproche pour ces "petits" moteurs, pas de frein moteur. Et en montagne, avec la caravane derrière, il faut freiner continuellement car cela va trop vite pour la 2ème vitesse et en 3ème cela ne ralentit rien. Que veux-tu, je suis de la vieille école et j'avais appris à conduire en rétrogradant. Le Scénic que je remplace vient de passer au contrôle technique, il a 100 000 km et les plaquettes d'origine sont encore bonnes et cela avec au moins un séjour annuel en montagne avec la caravane.
mais si j'avais a changer le mien je prendrais aussi une boite auto
même si moi aussi je suis de la vieille école et fils de Routiers qui m'avait aussi appris a conduire !
- MIGUEL GASPAR
papy, je conseille en tant que mecano et formé sur les lubrifiant par motul. la derniere formation a ete faite il y a 3 mois, je confirme 10000kms max 15000 meme pour les huiles de syntese.
je conseille aussi car je vois tout les jours des chaines qui claques, des coussinets de bielle, des consomations d'huile anorrmales e turbos sur des voitures de toutes marques sous la barre des 100000km avec les revision officieles, et d'autres qui font comme beaucoup de mecanos comme moi conseille sans problemes avec plus de 400000kms.
apres, chacun fait comme il veut, quand on change de bagnole tout les 2 ans on s'en fout, le prochain proprio fermera la porte.
maintenant quand on veut la guarder longtemps....
Je suis bien d'accord, 30.000 km entre chaque révisions, c'est bien trop long.
Même avec du progrès, c'est bien trop long.
Vu que je tracte pas mal, la vidange est faite tous les 15 000 km environ, soit tous les 14 mois grosso modo.
Et je ne roule pratiquement pas en ville. Pas de petits trajets.
Pour moi comme je fais grosso modo plus ou moins 10 000 km par an c'est une vidange tous les ans !
Mais pour revenir au sujet ,j'ai toujours suivi les conseils du manuel
donc pas de traction et d'utilisation au maxi des ses performances avant 4000 km pour un véhicule neuf
et une vérification avant de tracter quand j'ai atteint ce kilométrage !
- MIGUEL GASPAR
donc j'ai tort de ne pas suivre le carnet d'entretient a 30000km mais j'ai raison de vidanger au max a 15000km. faut peut etre arreter de se contredire juste pour avoir le dernier mot et donner des conseils coherant pour aider ceux qui en on besoins.
les miens sont donnés et je maintient ce que j'ai dit plus haut, apres faites en a votre volontée.
fin du sujet pour moi car autrement je vais sortir du sujet.
