PTAC SAFRANE
FRANCK
PTAC SAFRANE
Message par FRANCK » 19 déc. 2003 23:57
Je decouvre le carvanning et je craque déjà ;-)
J'ai une safrane 2.2 TD de 115 CV.
La carte grise indique
PTC 2 T 145
Poids à vide 1 t 175
PTR 3 T 071
Je craque ai je le droit de tracter PTR - Poids à vide
ou PTR - PTC
Merci.
Franck
fd95
Message par fd95 » 20 déc. 2003 08:30
PTR-PTC
Tes chiffres sont bizarres
en general sur un berline CU=PTC-PV est environ 500/600 kg
Dans ton cas 1000 kg c' est une safrane camionnette ???
Une Safrane de 115 Ch peut tracter environ 1200 kg au dela prendre son mal en patience !!
bonne route
François
Volvo XC60 B4 197Ch
FRANCK
Message par FRANCK » 20 déc. 2003 11:16
J'ai la carte grise sous les yeux et c'est bien ces chiffres.
Je n'ai pas fait d'erreur. Je ne comprends pas...
Franck
guy
Message par guy » 21 déc. 2003 00:38
il peut y avoir une erreur sur la CG.
A mon avis c'est le poids à vide qui est trop faible(1175 pour une safrane diesel!).
Vous pouvez le savoir en regardant les résultats d'un contrôle technique.
Invité
Message par Invité » 21 déc. 2003 07:34
Tout a fait d'accord avec Guy.
J'ai possédé une laguna 1 2.2 dt. Je l'ai vendu il y a un 2 mois, et si je me souviens bien le PV etait de environ 1T4. Pour une lagune version de base (sans clim, retro elec, ect...) donc moins lourde.Alors pour une Safrane cela doit être forcement plus.
De plus lors du controle technique au moment de la vente, le PV est apparu a 1T6. Cela m'avait beaucoup surpris (même avec le plein et 2/3 bricoles dans la boite a gant, un extincteur, une vrai roue de secours à la place de la roue galette,...) la difference parait importante.
LEs contructeurs de voiture font ils comme ceux de caravane??
Futur caravanier
Hobby 400KB en commande+Toyota RAV4
FRANCK
Message par FRANCK » 21 déc. 2003 08:26
Merci à tous,
Je crois que j'ai ma réponse sur le site "argus" avec la fiche technique du vehicule.
Il fait bien 1575 kg avec le diesel et la clim.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Puissance réelle 83 kW (115 ch)
Cylindrée 2188 cm3
Energie diesel
Nom du moteur 2.2 dT113
Capacités
Coffre nc
Réservoir 80 l
Poids vide/PTAC 1575 / 2145 kg
Poids tracté non freiné/freiné 750 / 1250 kg
Performances
Vitesse maximale 192 km/h
0 à 1000 m DA 35 s
0 à 100 km/h 13 s
Equipement
ABS série
Airbags 4 et plus série
Climatisation manuelle série
Direction assistée série
GPS cartographique série
Intérieur cuir série
Jantes alliage série
Lampes xenon série
Lève-Vitres électriques (4) série
Radio CD série
Radiocassette série
Régulateur de vitesse série
Rétroviseur électrique et dégivrant et antibrouillard série
Vitres électriques et fermeture centralisée série
2 airbags série
KryLo
Message par KryLo » 21 déc. 2003 10:27
ok il y a peut être une erreur sur la CG mais quand est il face aux forces de l'ordre quand ils vérifiront les deux CG ?
Si Franck tracte une caravane d'un PTC > au PV de la Safrane marqué sur la CG, il lui faudra le permis EB sinon il est en infraction au code de la route. A moins de faire changer les mentions sur la CG, et à ce niveau, je pense qu'il faille repasser la voiture à la DRIRE (je ne suis pas sûr). Le mieux Franck c'est de se renseigner en préfecture.
