Climatiseur de toit Truma ou Dometic ?
Discussion sur le choix, l'installation, l'utilisation et la réparation des climatiseurs et autres systèmes de refroidissement de l'air dans une caravane.
Grapy
Message par Grapy » 03 mars 2016 22:06
Je désire faire installer un climatiseur de toit sur notre caravane.
L'installateur me propose 3 modèles :
- Truma Aventa Eco : € 2.150,00 placement compris
- Truma Confort : € 2.300,00 placement compris
- Dometic 220 : € 1.950,00 placement compris
Ce que j'ai entendu ou lu :
- le Truma Eco est le pus léger
- le Truma Confort et le Dometic peuvent aussi fournir de la chaleur bien que ce n'est pas le 1er but
- les modèles Truma sont fiables et surtout le service après-vente est très bien
- le Dometic présenterait des problèmes au niveau infiltrations d'eau de pluie vu que la grille d'aération est au-dessus mais il paraît que ce problème est résolu
Evidemment, pour moi, sur papier, le meilleur rapport performance/prix est le Dometic.
Pouvez-vous m'aider sur ce choix.
Précision, le climatiseur sera installé entre les deux lanterneaux, juste au milieu de la caravane, au-dessus de l'essieu. Mieux pour la répartition du poids et surtout pas installé à la place d'un lanterneau.
Merci d'avance pour vos conseils.
Superbolleke
Jacques M.
BMW X4 essence, 184cv
Fendt Tendenza 515SG
Campeur de 1965 à 1978, caravanier depuis 1979
Re: Climatiseur de toit Truma ou Dometic ?
Message par ggJ » 03 mars 2016 23:01
Je possède un climatiseur Dometic ,je peux en dire que du bien pour le confort,c'est appréciable,mais l'inconvénient c'est un peu bruyant! Le Truma serait soi-disant moins bruyant,mais il y aura toujours le bruit du ventilateur.
Le mien est posé dans l'encombrement du lanterneau arrière au-dessus du lit,il n'y a pas d'incidence pour la tenue de route.Le mieux c'est en milieu au dessus de l'essieu ,c'est évident quand on peut .
Message par Menhir22 » 03 mars 2016 23:02
pour moi, c' est simple:
c' est truma sans discussion ===8
j' ai eu pendant des années une clim truma, c' est super, perso, je préfère sans chauffage, celui-ci je préfère le truma et l' l' ultra heat.
le chauffage sur les climatiseurs, à 99% c' est du pipeau, ça ne chauffe pas assez, mais ce n' est que mon avis.
DEN62
Message par DEN62 » 04 mars 2016 09:00
Salut,
Juste une question : pourquoi pas une clim de coffre ?
J'en serai intéressé aussi mais j’hésite !
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
VH77
Message par VH77 » 04 mars 2016 09:20
Sur une caravane j'avais une dometic sur le toit ,pas de fuite ,mais lors de la mise en route,et lorsqu'elle s'arretait , surtout en chauffage la caravane tremblait :( .De plus l'eau qui sort du condensat fait des traces sur le côté de la caravane :(
Donc pour moi le clim de coffre et rien d'autre j'en suis a ma quatrième truma :D
PS il me reste des tuyau et des colliers
bonne journée
Message par Menhir22 » 04 mars 2016 09:22
si tu as la place dans un coffre, n' hésite pas :mrgreen:
je trouve que c' est la meilleure solution, tu peux mettre les trois bouche d' air où tu veux, c' est un sacré plus.
si problème de passage, passe en dessous, dans le commerce tu trouveras de tuyaux plastique au diamètre approchant du diamètre des bouches, c' est à dire 65 mm intérieur ou 72 extérieur
tu as vraiment une meilleure répartition de l' air et le " bruit " du compresseur est tellement minime que tu ne gênes pas les voisins.
les clims de toit sont vraiment aussi silencieuse extérieurement.
VH77
Message par VH77 » 04 mars 2016 13:27
Rectification ma clim de toit pas une DOMETIC mais une TELAIR SILENT
Petit avantage la mise en fonction du chauffage les matins d'hiver de ton lit avec la télécommande
patou 03
Message par patou 03 » 04 mars 2016 13:58
+1
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Grapy
Message par Grapy » 04 mars 2016 15:31
Merci pour vos réponses, quelques infos en fonction de vos remarques :
- je ne sais pas placer une clim dans le coffre, manque de place dans les coffres et j'ai besoin de cette place libre.
- suivant les réponses, le Truma à l'air d'être le mieux
- avec ou sans chauffage ? Il est évident que la chaleur monte, donc comme elle provient du climatiseur de toit, elle ne se répartit pas très bien dans la caravane mais n'est-ce pas un petit plus, entre autre en période froide, laisser tourner la clim du chauffage pendant que l'on va se promener au lieu du chauffage au gaz ? je ne possède pas l'Ultra heat.
J'ai encore un peu de temps pour réfléchir, l'installation ne se fera qu'en mai prochain et d'ici là, j'aurai peut-être encore quelques infos.
BàV.
Superbolleke
Jacques M.
Message par Menhir22 » 04 mars 2016 16:06
pas d' ultra heat,
c' est pas bien ça :mrgreen: :mrgreen: ===1
ok; dans ce cas, prend la clim avec une ti t puissance, ça enverra de l' air chaud devant et derrière ===8
VH77
Message par VH77 » 04 mars 2016 18:22
ATTENTION
Par moins 5° la clim de toit va se chauffer elle ,et ne chauffera plus la caravane
Vive l'ultra heat
DEN62
Message par DEN62 » 03 juin 2016 10:29
Salut,
Alors ? c'est installé ?
Tiens nous au courant !
Eifelland 520 TKM.
rudy1974
Message par rudy1974 » 01 août 2021 15:45
Menhir22 a écrit :
04 mars 2016 16:06
pas d' ultra heat,
bonjour; meme 5 ans + tard, ca peut servir a d'autres ! ===3
l'"ultra heat" : https://www.truma.com/fr/fr/produits/tr ... -ultraheat , se rajoute si on ne l'a pas ,et c'est bien mieux qu'un chauffage d'appoint surtout lorsqu'il y a la propulsion d'air qui passent dans les coffres . ca vous met une temperature partout pareil . Pratique lorsqu'on veut prendre une douche en plein hiver a - 10° dehors :D
quant a la clim , perso je prefere truma a dometic ou electrolux, rien a voir ,deja niveau sonore ,mais également coté refroidissement , y'a pas photo ! et la fonction "chauffahe" laissez tomber si vous ne voulez pas user de l'électricité pour rien ===9
===1
Message par ggJ » 01 août 2021 17:42
Ça ! C'est du déterrage de post ??
Pour l’hultra heat si on ne l’a pas d’origine , un bon bricoleur peut se le faire lui même . Ça n’est pas sorcier de mettre des résistances et un thermostat d’ambiance .
Pour la clim , effectivement la Truma est beaucoup plus silencieuse que la Domotic . Mais les premières , et d’origine étaient Domotic . Malgré le ’’ barouffe ’’ qu’ elle fait je suis bien content de l’ avoir .
Message par Pouxi » 01 août 2021 18:49
J'ai une Dometic car origine sur la caravane mais pour la prochaine caravane se sera une Truma.
Je confirme plus silencieuse.
Revenir à « Climatiseurs »
