Airco de coffre ou de toit, sur une caravelair antares style 476 pe
Discussion sur le choix, l'installation, l'utilisation et la réparation des climatiseurs et autres systèmes de refroidissement de l'air dans une caravane.
Albert06
Re: Airco de coffre ou de toit, sur une caravelair antares style 476 pe
Message par Albert06 » 15 sept. 2024 17:13
La garantie TRUMA ne s’applique pas
en cas d’utilisation incorrecte, inadaptée, défectueuse, négligente ou non conforme du produit,
en cas d’installation, de montage ou de mise en service incorrects, contraires aux instructions de montage et d’utilisation,
en cas d’utilisation ou de manipulation non conforme à l’usage prévu et aux instructions de montage, en particulier le non-respect des consignes d’entretien, de maintenance et de mise en garde,
si les installations, les réparations ou les interventions sont effectuées par des partenaires non autorisés,
OUPS....
Message par Menhir22 » 15 sept. 2024 17:15
Une Merco avec du moteur Reno, qu’elle honte.
Les Allemands deviennent zinzin ===7
Message par raymondh » 15 sept. 2024 17:26
tu vas peut-être préférer l'adage qui dit : qui peut le plus, peut le moins
une clim de 9000, voire 12000BTU te permettra de faire tourner la ventilation moins vite (donc moins de bruit) 8)
Message par Menhir22 » 15 sept. 2024 17:31
Il n’y a pas que la ventil. Qui fait du bruit le compresseur aussi suivant isolation.
Albert06
Message par Albert06 » 16 sept. 2024 09:43
Menhir22 a écrit :
15 sept. 2024 17:31
Yes, et les gaines si elle ne sont pas fixées tous les 30 cms ...
Albert06
Message par Albert06 » 09 juin 2025 23:28
Salut tout le monde,
Bon ben c'est fait je l'ai installée la clim de coffre Saphir RC, avec la grosse aide d'un pote électricien Mc Giver..!
Finalement ça se fait bien. Et super propre je précise.
Sous le lit avec les 3 sorties à 35 cms du sol et dirigées vers le haut.
Pour faire court, 32 degrés dans la roulotte et en 35 mns descendu à 19.5 ...
Niveau bruit, on l'entend bien forcément, même au mini, mais quand même moins que celle que j'avais sur le toit..
Je détaillerais si ça intéresse quelqu'un..
Albert.
Message par Menhir22 » 10 juin 2025 10:04
mais si,
faut détaillé ===8
c' est toujours utile d' avoir des idées, il y a longtemps, j' ai aussi installé une truma dans un coffre avec gaines et réducteur de bruit :mrgreen:
Revenir à « Climatiseurs »
