question sur les sardines?
bonjour, je me demande dans quel cas utiliser les grosses sardines large qui forment un angle et dans quel cas utiliser les normales?
merci par avance (pouur fixer ma caravane pliante en toile)
- Dan le bricoleur
Re: question sur les sardines?
Celles en angle sont pour les terrains mous ou le sable car elles accrochent mieux, les autres pour la terre tassée car moins dures à enfoncer.
c est pour les terrains trop secs
bon allez retour au sujet quoique vous y avez déjà répondu
moi pour greoux , pas de sardine mais des clou avec rondelle car de la pierre
Dernière modification par maxence le 29 août 2009 17:36, modifié 1 fois.
- Dan le bricoleur
J'avais fait mes sardines quand je travaillais, en inox de 6mm de diamètre et il n'y a pas beaucoup de terrains qui leur résistent
merci beaucoup encore une fois j'ai eu une réponse éclaire et claire!
encore merci
encore merci
Pas toujours évident d'enlever ces fameuses sardines.
Ce système fonctionne et protège le dos http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 195#p85344
Sam 18 Nov 2006 16:25
concernant les fixations au sol, j'utilise des clous de 180 + rondelle, ils passent partout mais c'est vrai que lorsque je suis dans le sable il arive qu'ils se relévent, dans ce cas là j'en mais deux (en série)
les "maqueraux" en tôle pliée, je n'utilise plus (trop pénible à redresser!)
pour retirer tout ça, j'ai un marteau de charpentier (ceux avec un V permettant de retirer les clous en faisant bras de levier)
c'est nikel et pas besoin d'un outil de plus!
Fendt 450QB
Sur terrain "normal" j'ai des sardines en acier, en forme de clous et de croix, de 120 mm de long...
En cas de terrain sableux avec du gravier au dessous, ou de terrain trop mou j'ai quelques exemplaires (10) des mêmes en 300 mm de long....
Il me reste aussi des "piquets de sable" de mes toiles de tente, cornières le plus souvent en aluminium....
Bien sur pour la jupe, et quelque soit le terrain, de simple sardines en fil d'alu....
Comme outillage pour tout cela :
1) Un bon marteau de 800 grammes
2) Un arrache-clous....
oui!
je m'etais fabriqué les mêmes sardines que sur ta photo (clou + croix) ... vu le prix ou elles étaient et la simplicité de fabrication, j'avais passé un peu de temps ...
mainteant la technique de la roudelle passée dans dans le clou me parait encore plus simple ...
par contre des clous de 300!! ça me plairait bien d'entrouver!
dans les casto, bricod, leroym ... j'arrive a trouver jusque 140 assez facilement
dans une boutique plus professionnelle, j'avais trouvé du 180 mais du 300!!!!
apluche
apluche
Fendt 450QB
Tu en trouveras chez les accessoiristes en en particulier chez les accessoiristes proches de zones sableuses...
Pour ma part, un gestionnaire de camping, sur le bord du bassin d'Arcachon m'en avait passé 4, qui lui servaient normalement à fixer des bungalows toile Trigano, j'ai eu à coeur de lui en rendre 4 neuf et d'en acheter qq uns aussi pour moi !
J'en avais trouvé chez un accessoiriste sur la rocade bordelaise... A priori habitué à en vendre !!!
Je ne sais pas si N.A. en a dans son catalogue, mais ça existe.....
- Dan le bricoleur
J'en ai vu il y a quelques jours chez Carrefour (lg 250mm)
