Auvent arraché par le vent - conseils
daniel77
Re: Auvent arraché par le vent - conseils
Message par daniel77 » 09 mars 2023 08:37
biscote17 a raison une sangle anti tempête ça vaut dans les 25 euros dès qu'il y a du vent ou avis de coup de vent je l'installe:
https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... 30100.html
Gluard
Message par Gluard » 09 mars 2023 09:38
La solution la plus sure ,biscote 17 l'a donnée
Attention toutefois aux frottements de cette sangle sur la toile et de l'usure de cette dernière car si la sangle , quand elle est bien fixée ne bouge pas , l'auvent , sous les bourrasques , a tendance à remuer .
Personnellement , je mets toujours la sangle .
Cordialement Gluard
domaseau
Message par domaseau » 09 mars 2023 09:42
sur la sangle j ai des protections sur les coins et au milieu
https://www.just4camper.fr/extensions-a ... -rg-484121
gousset-de-protection-pour-sangle-anti-tempete-gousset-sangles-bonnes-affaires-auvent-caravane-rg-484121.jpg
Message par raymondh » 09 mars 2023 09:47
il n'y a pas de solution "la plus sure" :oops:
il y a des solutions complémentaires, à savoir : 8)
-ne pas se mettre face aux vents dominants
-remplacer les sardines par des piquets en bois (pour le sable)
-bien fixer le bas de l'auvent et éventuellement bien couvrir la toile à pourrir extérieure
-mettre une sangle tempête etc...etc 8)
et pour la question 3 " de notre ami, les sangles que l'on voit tous les 50cm servent à mettre les sardines (piquets) et donc la toile à pourrir serait intérieure dans ce cas ?
à moins qu'il n'y ait les mêmes sangles des 2 côtés de la toile à pourrir et dans ce cas les 2 montages sont possibles, à savoir:
-toile à pourrir intérieure qu'on peut recouvrir du tapis de sol
-toile à pourrir extérieur que l'on peut lester (sacs de sable par exemple)
fredv
Message par fredv » 09 mars 2023 10:13
Merci à tous je vais suivre vos conseils :)
===2
Fred, Montalivet - Gironde
burstner lux 4802 - 1990 (570STV) 1079kg/1300kg
Message par raymondh » 09 mars 2023 10:17
as-tu des sangles des 2 côtés de la toile à pourrir ?
Jeanda
Message par Jeanda » 09 mars 2023 13:35
Perso , je pense que les faces avant de l'auvent ont été montées à l'envers !
Les anneaux de ces joues sont utilisés pour être tenus par des piquets à l'intérieur de l'auvent !
Message par raymondh » 09 mars 2023 13:50
Impossible, :oops:
puisque les mêmes sangles (anneaux) sont sur la partie fixe de la face avant à gauche comme à droite 8)
fredv
Message par fredv » 09 mars 2023 14:43
Bonjour :)
Tout est bien monté dans le bon sens, il y a ces sangles aussi bien au bas des portes qu'en bas des parties fixes, et uniquement à l'extérieur.
Mais ce sont vraiment des sangles, pas des tendeurs pour sardines, pas d’œillets ou autres. J'ai bien des œillets en bas des portes pour y fixer des sardines sans doute, mais je ne sais vraiment pas pour quoi ces sangles ont été conçues.
Pour sangler des poids sur la toile ? Mystère pour moi :)
Message par raymondh » 09 mars 2023 15:04
si j'ai bien compris :oops:
tu n'avais pas mis de sardines à ces sangles ?
il me semble que ces sangles sont percées pour y mettre les sardines, veux-tu me le confirmer
à défaut, tu peux y poser des oeillets :idea:
ou les remplacer par des mini sandows :idea:
si tu ne mets pas de sardines (en métal ou en bois,) tu pourras mettre toutes les sangles tempête que tu voudras, le vent aura toujours prise sous l'auvent et fera le cerf volant :lol:
je précise que lorsqu'il y a fort vent, je consolide avec des sandows aux oeillets que l'on voit au bas de tes fenêtres
daniel77
Message par daniel77 » 09 mars 2023 16:44
Tout à fait d'accord avec toi raymondh la sangle anti tempête ne doit pas empêcher un piquetage correcte des toiles, elle vient en complément
biscote17
Message par biscote17 » 09 mars 2023 18:14
Bonne idée Domaseau, je ne connaissais pas ces goussets pour protéger la toile du auvent des frottements, je vais m'en procurer un jeu merci pour le lien.
Message par raymondh » 09 mars 2023 18:22
la sangle tempête est intégrée aux auvents de certaines marques ===8
donc aucun risque de frottement; c'est le cas sur le DWT 8)
mais les goussets vont peut-être eux aussi frotter sur la toile :oops:
Message par Papy80 » 10 mars 2023 10:43
fredv a écrit :
09 mars 2023 14:43
Bonjour :)
Même si tu as piqueter tout le tour en bas de ton auvent
ceux du haut ça servent justement pour les vents forts en passant une corde tendue et en plantant une sardine
(j'avais la même chose a cette hauteur sur mon Sas neige )
mais ça n'empéche pas de mettre une sangle anti-tempête et surtout comme l'indique Raymond des longues sardines en bois ,
car dans du sable tu peux mettre toutes les sardines que tu veux (fer ,plastique )
ça ne tiendra jamais sous les forts coups de vent :roll:
les sangles du bas doivent aussi être équipées d'une sardine et il me semble que la bavette grise devrait être rentrée a l'intérieur
fredv
Message par fredv » 10 mars 2023 21:41
Rebonsoir tout le monde,
A chaque fois que j'envoie un message il disparait dans la nature et je dois le taper une deuxième fois, c'est pénible et je ne comprend pas pourquoi... :cry:
Voilà on avance, j'ai trouvé sa fiche technique plus photos sur Narbonne Accessoires !
https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... rline.html
C'est pas encore top mais en agrandissant la photo il semble qu'ils utilisent ces sangles pour les passer dans les élastiques des sardines, ça serait ça le truc.... Moi j'avais empilé des planches sur la toile à la place mais visiblement pas assez ! Je suis bon pour trouver une 20aine de sardines longues - ou les fabriquer ...
Ils disent bien que la toile passe à l'intérieur, sous le tapis de sol que je n'ai pas, donc j'essaierai ça :)
Il y a 2 oeillets par porte, 4 portes, ça fait 8 oeillets plus un en haut à chaque coin total 10 pour haubaner en plus. J'ai déjà acheté des sardines bois 40cm pour tout ça.
Bon ça devrait le faire ! Mais vous m'avez tous bien aidé, merci.
Est-ce que vous pensez que ça serait utile et efficace de coucher tout le long de la toile des bouteilles de 2 litres d'eau ?
Bonne soirée !
Fred
Revenir à « Auvents »
