ACHAT GROUPE QU'EN PENSEZ-VOUS ?
Re: ACHAT GROUPE QU'EN PENSEZ-VOUS ?
Bonjour je serais interessé par un mover aussi je vais suivre le sujet !
Hobby 400 sf excellent easy
Audi A3
Audi A3
moi aussi je pense m'équiper,et donc serait intéréssé par un déplace caravane .
truma doit sortir un nouveau modéle début mars ;a ce jour toujours absent du catalogue.
ne serait-il pas judicieux de patienter un poil,?
michel24.
michel24.
- fredetcie57
Ça m'étonnerai qu'ils fassent une offre sur le nouveau modèle, je crois qu'il est dans les 1 400€ seul + 200€ de chargeur et batterie.
Bonsoir à tous , en attendant une réponse de raymondh au sujet d'achat groupé pour l'euromover , j'ai posté deux petites vidéos sur le montage mécanique et électrique d'un déplace caravane.Ceci afin d'avoir , déjà , une idée sur la façon de procéder.
Bien à vous
lien : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 49&t=13996
Bien à vous
Baldwin
Opel zafira 2.0
Caravelair antarés 400 spéciale
Association Campeurs et Caravaniers Athois et de Wallonie : http://www.accaw.be/
Opel zafira 2.0
Je suis en train de rechercher aussi une solution, d'Aide à la Manoeuvre qui soit d'un cout acceptable.
Les magasins d'accessoires que j'ai consulté dans ma région, pour un achat tout monté, donnent des prix parfois fantaisistes.
Et de plus je souhaitais que la batterie destinée au "Mover" donc peu utilisée puisse servir pour l'éclairage de la caravane, (pas 24H/24 bien sur mais en cas de besoin la nuit....)quand je ne suis pas raccordé à l'EDF, car j'ai un terrain non viabilisé.
De plus, je pensais qu'en se raccordant au réseau ou à mon groupe électrogène, la batterie étant en réseau pouvait être rechargée automatiquement.
Ma caravane est une Hobby 560 UFe de 2008.
Est-ce réalisable? et quels matériels notamment chargeur intelligent faut-il choisir?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
bonjour à tous les amis caravaniers,
nouveau sur le forum, je suis également très interressé par l'exellente idée de raymondh, d'acheter un déplace caravane en achat groupé, cela permet d'avoir un meilleur prix.je viens de lui communiquer mes coordonnées.
Bonsoir à tous,
Concernant le poid ajouté (mover 35Kg + batterie 100Ah 35Kg) 70Kg en tout.
Votre carvane peut elle accepter un tel surpoid. Moi sur ma burstner 480TK, la charge utile est de 200Kg.
Total = 117Kg
Si l'on ajoute le Mover cela fait 187Kg
Reste donc 13Kg de marge. ce qui m'enpeche de monter un chauffage et un chauffe eau (22Kg environ). Donc prenez tous votre calculatrice pour ne pas dépaser le PTAC de votre caravane.
Par ailleur Je suis en train de constituer un dossier pour demander à la DRIRR le changement du PTAC de ma caravane (ajouter 100Kg).
A suivre
duduche
- Draps couettes oreillers : 9Kg
La vaisselle : 8Kg
Table + chaises : 15Kg
jouets plage : 5Kg
Nouriture : 10Kg
Un velo enfant (les 3 autres sont sur la voiture) : 10,5Kg
divers caravane (cales, ralonge, bidon, grille bbq, parasol, triangle, etc...): 7Kg
Auvent : 25Kg
Seconde bouteil de gaz : 27,5Kg
Total = 117Kg
A suivre
duduche
Quelle bonne déduction et réponse
Merci Mdame Lili
à oui j'oubliai aussi :
a+
duduche
je suis allez voir sur la carte grise :
(F.2) 1100Kg Masse en charge maximale admisible
(G.1) 930 Kg Poids à vide national
Charge utile 170Kg
La masse à vide de la caravane (G.1) de la carte grise, correspond a la masse en ordre de marche de burstner (c'est indiqué dans leurs notice). celle-ci comprend l'eau propre à 90%, chasse d'eau pleine, une ralonge electrique, les bouteilles de gaz (2x11Kg + 2x14Kg)
mais pas la roue de secour.
Afin de verifier le poid réel, je devrais donc peser titine.
Ce qui fait une charge total de 111,5Kg (139Kg - 27,5Kg) sans mover ni chauffage.
Avec le mover cela fait 111,5Kg+70Kg = 181,5Kg supérieur au 170Kg de charge utile.
Je ne peut donc pas installer de mover
CQFD
duduche
- roue de secour : 20Kg
Antivol tete ALKO : 2Kg
a+
duduche
Charge utile 170Kg
CQFD
duduche
duduche, je déplore tout comme toi que les caravanes de certaines marques et encore actuellement en 2009 offrent si peu de charge utile.
Et vous avez encore la "chance" en F. de ne pas encore connaître le CT.
Pour Pierre, en fait c'est l'ensemble qui représente entre 65 et 70kg.
Il ne suffit pas de penser mover et batterie, il faut aussi ajouter tous les accessoires, bac, chargeur, adaptation au chssis etc.....
Je ne connais pas le poids de notre batterie, mais je peux te dire que je ne parviens pas (oui, c'est vrai, je n'ai pas beaucoup de force) à l'extirper du bac.
Je vais demander à chou de la peser ......
bon,je renouvelle ma commande car j'ai du oublier untruc.je ne suis pas sur la liste.
bonne journée et merci. michel24;
Bonjour michel24 , la confirmation de ta commande doit se faire par mp à raymondh.
Baldwin
Opel zafira 2.0
Opel zafira 2.0
Je suis nouveau dans le forum. Je possede une Hobby 560 KMFE de 1600Kg et un Scénic 1,9 dci.
Ayant lu tout vos messages, je suis partant pour l'achat en groupe. Si sela peut faire baisser le prix...
Je me joins à vous, merci
Miche49.
Miche49.
Hobby 560kmfe.
- hobby540
@Mich 49
Bienvenu sur ce forum
J'espère que tu ne tractes pas ta Hobby avec le scenic
