Problème mover E-go.
Rickey
Re: Problème mover E-go.
Message par Rickey » 29 août 2009 23:25
C'est pour cela qu'il y a tant d'accident de caravane.
Quand la poussée juste avant freinage est plus importante que la masse du véhicule ben ca freine plus......ca pousse.
Comme en virage............faut freiner avant.
Faut garder un poids plus important sur la tractrice par rapport a la remorque tractée.
Bref tout cela est de la physique et on ne l'explique pas au gens.Oui oui elle tracte 1500Kgs mais ce que l'on ne dis pas c'est qu'elle pèse 1200Kgs
puis ha chou elle est belle celle là combien elle pèse monsieur, ben 1400Kgs ha donc c'est bon Oui oui puis on signe on roule prudement au début jusqu'au jour ou on l'es un peu moin pour n'importe quelle raison et CRAC...ben la voiture pèse moins alors.....
On vas me dire normalement ça freine dès que le tracteur freine oui c'est vrai normalement.....mais en caravaneige sur route un peu enneigée c'est pas le cas et même en été dans certaine conditions.
On rit mais c'est dramatique.
a+.
Elle est où Geneviève?
Fendt Opale 495 SFB.
Santa fe 2,2 Crdi 2WD.
Message par Mdame Lili » 30 août 2009 14:53
Sortir Disco de notre propriété nous prend entre 20 et 25 minutes, ces photos pour vous donner une idée
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 30 août 2009 15:41
c'est au chausse-pied, qu'est ce c'est les bouts de tape sur l'arrière droit ?
j-p
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 30 août 2009 15:45
Hello! :D
===9 ATTENTION ! en aucun cas le MOVER ne saurait servir de FREIN ! MEFIANCE ! POUR LES DESCENTES! ===7[/quote]
Pour Rickey: je parlais de descendre avec les movers, donc je ne sais pas ce que tu as lu mais ce n'étais pas sur la route en descente. :wink:
j-p
Message par Mdame Lili » 30 août 2009 15:49
Ce sont des protections (tube d'isolation de tuyauterie de chauffage central) que nous mettons pour être certain de ne pas toucher les arêtes, nous les enlevons dès que Disco est sortie. En fait ces protections doivent venir buter sur le grand pan de mur droit pour arriver à sortir Disco (travail au mm).
Message par Papy80 » 30 août 2009 16:05
Hello! :)
===7 ===7 mais ===8 quand meme ! :wink: et vive le Mover :mrgreen:
Message par Papy80 » 30 août 2009 16:08
Re moi ! :lol:
Mdame Lili pourquoi les 2 plaques d'immatriculations sur Disco ? :shock:
Message par Mdame Lili » 30 août 2009 16:27
http://www.fisconet.fgov.be/fr/?bron.dl ... r=&type=2&
Si la remorque d’un véhicule immatriculé en Belgique n’est pas immatriculée en Belgique, une reproduction de la marque d’immatriculation du véhicule tracteur est fixée sur cette remorque. Si cette remorque porte déjà une plaque d’immatriculation d’un autre pays, celle-ci ne peut pas disparaitre sous la reproduction.
Message par Papy80 » 30 août 2009 18:49
:D Merci Mdame Lili je serais un peu moins ignorant ce soir! ===8
:roll: _____________Z'étes pas un peu compliqué vous les Belges ? :wink:
Message par Mdame Lili » 30 août 2009 19:02
Zêtes pas un peu bizarre vous les français qui ne suivez pas les lois européennes ===1
jamme
Message par jamme » 30 août 2009 19:34
Mdame Lili a écrit :http://www.fisconet.fgov.be/fr/?bron.dl ... r=&type=2&
chouette, une histoire belge ===8
bises aux belges :D
christian,
Rickey
Message par Rickey » 01 sept. 2009 21:14
salut,
Pour Mr Jean-Paul: je parlais pour l'histoire de Madame Lili qui disait: certains patinaient d'autres pas....
Mais si le mover ne peut pas servir de frein et que le frein même de la caravane (quelqu'un l'as dis mais je ne sais plus où) peut se "débrayer" en pente, comment être sûr que la caravane ne bouge lors de manoeuvre détellée?????
a+.
Message par Papy80 » 02 sept. 2009 16:38
Bonjour ! :D
le frein de parking peut se débrayer seulement en faisant une marche AR ,si tu la parques dans une forte pente et que tu dételles il faut absolument
mettre une cale a l'AR des 2 roues ( caravane dans le sens de la montée )en marche AV le frein de parking peut suffire !
pour ma part je descend ,quand c'est pour un stationnement temporaire mais assez long :roll: les verins stabilisateurs!en plus des cales et du frein de parking!
quand au Mover c'est ce qui est écrit sur la notice d'utilisation (en aucun cas le Mover ne peut servir de frein !)
c'est logique !la roue pourrait servir de volant d'inertie et entrainer le galet qui entrainerait le moteur électrique !(peu probable mais! :roll: )
ou pour une raison X,Y la chaine d'entrainement des galets se casse et c'est la roue libre ! :roll: sénario catastrophe !mais :roll:
Message par Papy80 » 06 sept. 2009 12:00
Bonjour! :D
je penses que sur la notice d'installation fournie avec les Mover les deux solutions sont evoquées
et que les branchements spécifiques a chaque solution également :roll:
sur la notice de l'Enduro-Mover c'est indiqué que:
les inversions des cables de terminal doivent se faire sur l'unité de controle électronique ! :wink:
______________________
Montage devant l'essieu :
____________________________________________________________________
Moteur A positif(+)cable de terminal 3 sur l'unité de controle électronique
--------A-négatif(-)--------------------4------------------------------------------
Moteur B positif (+)-----------------1---------------------------------------------
--------B négatif(-)-------------------2-----------------------------------------------
Montage derriére l'éssieu:
Moteur A positif (+)cable de terminal 2 sur l'unité de controle électronique
--------A négatif (-)--------------------1-----------------------------------------
Moteur B positif (+)-------------------4----------------------------------------
---------B négatif(-)-------------------3----------------------------------------------
______________________________________________________________________ ===3
