camper trolley maison
roro93
Message par roro93 » 03 juin 2010 15:54
bonjour voila les premier essaie concluent de mon camper trolley maison il reste plus cas trouver une batterie qui tien la charge est remettre les roue sur la caravane pour faire des essais mon but n'est pas de rivaliser avec les mouver mais juste de pouvoir gare la caravane dans le terrain qui n'est pas pratique pour manœuvre atteler merci
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
Caméra de Recul sur voiture et 3 camera sur caravane
membre du gcu
viscarien
Re: camper trolley maison
Message par viscarien » 03 juin 2010 23:23
...et c'est du COSTAUD :D
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
domaseau
Message par domaseau » 04 juin 2010 00:26
génial ===8
Message par freteurr » 08 juin 2010 20:22
Du beau travail. ===8
Fremeda
Message par Fremeda » 12 juin 2010 09:15
Génial ton système ! :D Tu as utilisé quoi comme moteur ?
roro93
Message par roro93 » 12 juin 2010 11:03
salue j'aie utiliser deux moteur avec réducteur en12 v acheter sur ebay il ressemble a cet monter sur les moover est pour le galet entrainement cet un tube métallique enrober de gravier résine mouler dessus qui entraine deux roue a la fois cet un montage réaliser sans tour juste perceuse meuleuse est poste a souder est pour la commande j'aie deux relaie inverseur de chez conrad un par moteur
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Message par freteurr » 12 juin 2010 11:42
Tu peux donner le poids de ton appareil :?:
Fremeda
Message par Fremeda » 12 juin 2010 11:43
ok. tu aurais pu utiliser 2 visseuses, mais c'est plus coton pour la commande. :roll:
Enfin, si cela marche, c'est nickel ! :D
Message par Papy80 » 12 juin 2010 12:38
Bonjour! :D
Super , :D
roro93
Message par roro93 » 13 juin 2010 17:03
salue le poids est de 10 kg sans la batterie qui a aussi le rôle de faire contrepoids pour éviter le cadrage l'or de la traction
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
gemaf
Message par gemaf » 20 juin 2010 03:03
roro93 a écrit :bonjour voila les premier essaie concluent de mon camper trolley maison il reste plus cas trouver une batterie qui tien la charge est remettre les roue sur la caravane pour faire des essais mon but n'est pas de rivaliser avec les mouver mais juste de pouvoir gare la caravane dans le terrain qui n'est pas pratique pour manœuvre atteler merci
l,idée est géniale,pas de bricolages sous la caravane,et la caravane est garée facilement ===8
Pat16
Message par Pat16 » 20 juin 2010 07:03
Bonjour :wink:
Bravo, félicitations pour ta réalisation, fallait oser ===8
Pat.
Hobby 440SF et Mercedes E250 BVA (410000KM), plus d' X-Trail bleu mais gris lunaire toujours en BVA.
MAG87
Message par MAG87 » 26 juin 2010 19:43
Cela me chatouille un peu les méninges...
Ne pourrais-tu pas mettre ton trolley sur le côté, puisqu'il ne pèse que 10 kg et nous faire une belle photo comme la première pour apprécier ton invention géniale, par dessous.
J'attend avec fébrilité la découverte.
Message par freteurr » 26 juin 2010 19:54
Merci pour le poids de ton camper trolley maison. ===2
roro93
Message par roro93 » 01 juil. 2010 15:48
bonjour merci pour les encouragement je suis en train de modifier les galet entrainement pour une meilleur accroche des que je le peu je vous remet un photo
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
