probleme euro mover
probleme euro mover
Bonjour à tous
j'ai acheté une caravane sur laquelle est installé un euro mover tandem/twin mover.
lorsque je l'ai ramené chez moi, aucun probleme pour les manoeuvres avec la telecommande. J'ai voulu la sortir au bout de 15 jours et la soucis, le système beug, c'est a dire que la caravane ne suit pas les indications de la télécommande. Je veut la faire aller tout droit et elle tourne légèrement et elle s'arrête et elle redemarre, etc...
La caravane était branchée sur le secteur en permanence chez l'ancien propriétaire et depuis qu'elle est chez moi elle n'est pas branchée.
La batterie serait elle dechargée ? ou y a t il un autre soucis? Les piles de la télécommande sont neuves.
Que dois je faire pour savoir d'ou vient le probleme ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: probleme euro mover
Deja mesure la tension de la batterie avec un voltmetre (Sans consommation)
Chargée a 100% : : 12.7V
Chargée a 30% : 11.7 V
Dechargée : Moins de 11 V
Si la tension batterie descend trop pendant le fonctionnement le mover s'arrete
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Pourquoi n'est-elle plus branchée en permanence ?????
Effectivement la batterie pourrait présenter un manque de puissance, as-tu vérifier le niveau de l'eau dans les éléments ???
elle n'est plus branchée car elle est garée dans un hangar (pas chez moi).
oui il y a de l'eau dans les éléments.
Si il n'y a pas de consommation dans la caravane une batterie en bon etat ne se decharge pas en 15 jours.
En entretient une charge tous les mois suffit.
Quel est l'age de la batterie ?
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
elle a au maxi 6 ans mais je sais pas si elle a deja été changée.
c'est bien les effets d'une batterie fatiguée !
essaye avec une autre batterie pour vérifier et etre sur avant de la changer
michel
michel
Tu ramènes la batterie chez toi et tu la mets en charge permanente, le chargeur de batterie fera son travail intelligemment.
Tu peux sortir et même rester absent
En même temps si ta batterie a 6 ans (suivant sa qualité et son utilisation), il n'est pas impossible qu'elle soit morte
Pat.
Pat.
je vais la démonter et la brancher avec un chargeur de batterie car elle est garée dans un hangar mais pas chez moi du coup ca m'embete de la brancher sur le secteur
Peut on bien la mettre en charge avec un chargeur standard de batterie du fait que ce soit une batterie pour mover?
merci de vos réponses
Une batterie de mover est une batterie au plomb qui se charge comme toutes les batteries au plomb.
Elles n'aiment pas la surcharge et un chargeur automatique est preferable
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
un chargeur automatique c'est le chargeur qui est installé sur la caravane pour le mover?
Je pense que je peux me servir d'un chargeur au moins une fois pour ensuite remonter la batterie sur la caravane non ?
Bien sûr que tu peux la charger occasionnellement comme ça, avant on chargeait bien les batteries sans les nouveaux chargeurs électroniques
, mais tu surveilles, tu ne mets pas à charger plein pot pendant plusieurs jours
(si tu as un réglage sur ton chargeur, tu choisis une charge lente).
Pat.
Pat.
j'ai chargé la batterie ca a l'air de fonctionner maintenant mais je pense quand meme qu'elle est sur sa fin de vie (12.1V au voltmètre).
elle fait 85 Ah et 640 A, dois je reprendre exactement la meme au niveau des 2 caractéristiques ou pas?
le guide du mover me dit mini 60 Ah mais au niveau Ampères pas d'information.
C'est le prix qui ne doit pas etre le meme mais je veux pas non plus que ca fonctionne pas ou mal.
Merci de vos infos
Merci de vos infos
