problèmes avec un mover se truma
cactus86
Message par cactus86 » 29 janv. 2011 19:09
bonsoir j'ai un problème avec un des moteurs de mon mover.Il faut que je tape dessus pour qu'il fonctionne. Je l'utilise depuis 3 ans sur une hobby 495 ul.Quelqu'un a-t-il une solution.Merci d'avance.
alain51
Re: problèmes avec un mover se truma
Message par alain51 » 30 janv. 2011 08:14
Encrassement du collecteur,il faut nettoyer le collecteur du moteur concerné avec un papier de verre très fin ,cela arrive aussi sur les motorisations de porte de garage,rien de grave
Caravane La Mancelle LM490SA(2010) , Picasso 5places 150 CV EAT6 Exclusive
Message par Papy80 » 30 janv. 2011 13:17
Bonjour ! :D
Le Mover SE de Truma est a télécommande pour la mise en contact des galets avec le pneu ! :wink:
Je ne connais pas ce produit ,mais il peut y avoir un probléme de contact si l'unité concernée n'est pas en bout de course
il y a certainement un contact de sécurité qui si il n'est pas enclenché a fond empeche le moteur de démarrer ! :roll:
un nettoyage et un graissage de la coulisse ou de l'articulation de mise en contact du rouleau est peut-étre la solution ? :roll:
une connection des cables arrivant au moteur n'est elle pas desserrée ou mal enclenchée ?
un collecteur de moteur électrique de Mover s'encrasse aussi rapidement que cela pour un usage aussi peu long ? :roll:
car malgré qu'il soit installé depuis 3 ans combien d'heures de service ce Mover ? :roll:
COLRING
Message par COLRING » 30 janv. 2011 13:33
Pour ma part , je rejoint un peut l'avis de papy80 je ne croit pas à un encrassement du moteur .
Je pencherais plutôt pour une mauvaise connexion , voir un charbon défectueux .......
pascal
Nissan xtrail 2l dci 150CV SE
HOBBY 455 UF EXCELLENT
Moto : 600 Fazer
Hébergé par Imagesia.com
Message par Mdame Lili » 30 janv. 2011 13:36
Pierre27 a écrit :c' est le problème de tout moteur électrique
ça peut le faire aussi sur un démarreur
pour cela, faut supprimer les balais ou charbon et mettre tout en induction
je ne comprends pas la réponse :evil:
y a-t-il une relation avec les moteurs du mover SE ? :oops:
cactus86
Message par cactus86 » 30 janv. 2011 14:54
bonjour à tous je vous remercie pour vos réponses à mon problème de mover. J'utilise mon mover très souvent car nous faisons du camping du printemps à l'automne. Celui-ci n'étant plus sous garantie je pense que je vais prendre contact avec un spécialiste des moteurs électriques pour qu'il me le vérifie et cela rapidement car notre prochaine sortie est prévue début Mars. Je vous souhaite à tous de bonnes sorties en caravane.
Message par Mdame Lili » 30 janv. 2011 16:34
Je suis encore un peu plus riche dans mes connaissances, merci Pierre
alain51
Message par alain51 » 30 janv. 2011 16:55
il faut penser aussi que le moteur n'est pas très étanche, peu prendre un peu humidité et de poussières ,le nettoyage du collecteur est très facile à réaliser
Message par freteurr » 30 janv. 2011 17:05
Un membre à subit une inondation avec sa caravane, le mover c'était retrouver sous l'eau durant quelques heures et fonctionne toujours : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 27&t=17114
Les movers sont quand même étanche, certains plus étanche que d'autres. :wink:
Message par Papy80 » 30 janv. 2011 20:48
Bonsoir ! :D
@ freteurr la je suis d'accord avec toi ! :D ça m'étonnerais qu'un moteur de Mover placé ou il est ne soit pas étanche ! :roll:
