transfo qui tourne sans cesse
pipotin
Message par pipotin » 14 juil. 2013 20:06
Bonjour nous avons je pense un pti soucis avec le transfo noir qui se situe a coté des 2 batteries qui doivent je pense servir au moover, une fois la caravane brancher au secteur celui se met en route donc au bout d un moment il fait chaud dans la caravane et il y a une mauvaise odeur dans la caravane.
Ce probléme est il déja arrivé a quelqu'un ou est ce normal?
C est une caravane que nous venons d acquerir en decembre donc jamais parti avec mais juste en plein preparatif avant le départ.
Merci de votre aide.
A bientot sur la route. Bonne route et prudence a tous!!!!!!!!
Opel astra sport tourer 160 CDTI
Burstner Belcanto 560 TK
Renault kangoo 1.9d
Remorque alu 2essieux (sous la caisse)
ISTACE Jean-Paul
Re: transfo qui tourne sans cesse
Message par ISTACE Jean-Paul » 14 juil. 2013 22:42
peux-tu encore poser la main sur le transfo?
si ça chauffe au point de chauffer la caravane il est en train de cramer, donnant cette odeur.
Donc, non ce n'est pas normal. Débranche et fait vérifier par quelqu'un ayant de bonnes connaissances en électricité.
j-p
Message par Pouxi » 14 juil. 2013 23:27
ne serais ce pas un chargeur Inovetech équipe de ventilateur
2 batterie pour le mover une suffit le transfo il ressemble a quoi peut tu mettre une photo :?:
c'est quoi la marque du mover :?:
pipotin
Message par pipotin » 15 juil. 2013 16:05
BONJOUR
Alors oui je peux encore mettre la main sur le transfo sans soucis, il n a pas une odeur de cramé mais comme une odeur d oeuf pourri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! et effectivement la caravane est équipé de 2 batteries sous le salon et désolé je ne pourrai pas mettre de photo avant la fin de semaine car je suis parti pour la semaine avec mon camion direction apt, manosque et la seyne sur mer!!!!!!!!!!!!!!!!
J avais pensé soit le débranché ou soit enlevé un des gros fusibles, vu que je laissé branché la caravane au 220 pendant plus de 24H je pense qu il ne sert que pour les batteries du moover donc la elles doivent etre assez chargé pour le moment???????????????????????????
Renault kangoo 1.9d
ericg
Message par ericg » 17 juil. 2013 11:38
L'odeur d'oeuf pourri peut venir des batteries (hydrogene sulfuré). Il faut verifier l'etat de charge et le niveau d'electrolyte. Quel type de chargeur est installé? Si il ne dispose pas d'un mode "floating" une fois la charge achevée, les batteries doivent être en train de cuire...
pipotin
Message par pipotin » 28 juil. 2013 18:26
bon voila j ai enfin eu le temps de prendre des photos
alors voila l instalation
donc pour l'instant j ai débranché la grosse prisse noir que l'on peut voir coté gauche sur le transfo!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Renault kangoo 1.9d
