Hypercamp Prestige
- le chtis picardos
Re: Hypercamp Prestige
DUSTER 1,5 DCI PRESTIGE 4X4 (2013)/ mb100D 8 places 2.5l/ nissan patrol 2.8td de 1991/sterckeman 490 PE 6 places de 2009/copilote racio/ aks3004 et toujours équipé ENDURO moover em 203/ ADMINISTRATEUR " DES QUADEURS DE PICARDIE" : http://www.quadeurs-de-picardie.com/index.php
[url=http://www.quadeurs-de-picardie.com/ima ... b/2/haha4-
[/url] Antarés/Style 440 de 2015 PTC 1150 kg /Alko AKS 3004 /Mover Reich Economy /Store Prostor/
- madeloc
@aurelien71
t'en es ou dans ton montage l'ami ? d'après tes prévisions ça devrait être terminé , si tel est le cas peux tu nous mettre quelques photos de ton montage , intérieur et extérieur , merci, et qu'ont donné les essais
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
oui madeloc, le montage es terminé depuis vendredi et le temps de faire les essais le forum était fermé.
donc tout es opérationnel, je doit juste inversé les moteur droite et gauche sur le boitier.
les batteries que j'avais récupéré sont HS elles ne tienne pas la consommation demandé.
je l'est donc descendu de mes cales et remonté pour mettre du silicone au endroit ou passe les gaines avec les cables électrique.
sinon la prise en main es très simple, je n'est même pas eu besoin d'initialiser la télécommande avec les moteurs.
seul hic, la télécommande fait jouet de gamin. mais c'est un détail.
les moteurs s'enclenche automatiquement sur les roues, et le délai es super long, je pensait que c'était plus rapide, mais pareil c'est un détail, je suis pas a 30sec. d'ailleurs le temps de le faire manuellement doit etre plus long ^^ c'est pas une course!
j'ai réussi a monté sur mes cales maison, qui monte bien plus que les cales fiamma, mais j'ai pas calculé l'angle je le mesurerait cette après midi.
le montage partie mécanique es très simple, mais plus pratique si on peu etre 2.
pour la partie électrique (dessous) c'est une grosse me... a faire, pas de place, et pas pratique avec les gaines qui font ressort.
la partie électrique (intérieur) ca va bien a faire, mais il faut une pince a cosse heureusement que je suis électricien que j'en avait.
il me reste a trouver une vrai batterie, et tirer une prise électrique sous l'assise de la dinette pour brancher le chargeur.
mais le gros du boulot es fait.
pour les photos intérieur je te ferait ça cette après midi. mais les photos extérieur tant que je n'aurais pas une bonne batterie je ne pourrait pas la sortir et j'ai pas assez de recul pour faire des photos dans la grange.
je met ici 2 photos du boitier intégré dans le coffre de la caravane.*
je suis désolé j'ai que celles ci.
sinon je l'est changé de place cette après midi, hormis le faite que c'est le mer..ier, avec des batteries HS et qu'il faut le chargeur en permanence, le prise en main, et le pilotage se passe très bien et très facilement. je pensait que la prise en main allait etre plus longues que ça.
mais il fait bien se mettre dans le même sens que la caravane pour ne pas que les boutons de la télécommande soit inversé.
- madeloc
@aurelien71
Merci pour ces infos , à la vue des vidéos de montage , les gaines me paraissaient éffectivement très souples voir trop , du coup je pense que lorsque ce sera mon tour , j'utiliserai des gaines ICT bien plus résistantes... sinon bien ton montage..
j'attend avec impatience l'extérieur
pour les gaines j'ai utilisé des gaines électrique a moi de l'ICT de 25.
la leur etait trop rigide,et trop cassante a mon gout.
c'est surtout dessous que ca va mal. vu qu'il faut avoir les mêmes longueur de fil pour chaque moteur.
et qu'il ne faut pas faire de boucles avec les cables.
j'ai pris les cables du moteur gauche (coté centrale) et j'ai été bouclé contre la poutre pour avoir la même longueur.
- madeloc
Bonsoir , petite surprise chez Obelink , les movers ont augmenté , le manuel a pris 50 €
du coup on est plus qu' à une cinquantaine d'euros de diffèrence avec " la Boutique des Parents " et l'enduro em 203...
à peine 20€ de différence
puisque pas de frais de port à la BDP et 30€ chez Obelink
- madeloc
Bonjour , merci pour cette remarque , j'avais négligé ce point , du coup pour 20€ de plus je préfère faire travailler une boîte française et gagner un an de garantie
en effet, il n'y a plus photo maintenant
ca va pas changer grand chose mais j'ai payer 12.50€ de frais de port et il n'y avait pas que l Hypercamp Prestige
effectivement, Obelink a diminué ses frais de port,
ils étaient de 31,95€ pour le mover en 2013 lors de mon achat
Salut
pour info j ai commander un mover et puis monaks 3004 et pour ces deux achat aucun frais de livraison pour la Belgique
dethleffs c'go 495 fr 2018 avec mover truma sx chauffage électrique ultraheat et .......
