Merci à tous pour votre participation.
Je me répète tout fonctionnait normalement et 5 minutes après plus rien ne fonctionnait.
La puissance des piles enlevées à été mesurée, aucune anomalie de puissance, les piles ont été remplacées par des neuves et intensité mesurée, aucune anomalie.
Le voisin allemand n'a pas Internet et ne parle pas le français, j'utilise donc un traducteur pour lui transmettre le contenu de vos messages.
Je mets la traduction dans un fichier Word afin qu'il puisse comprendre.
Problème avec Reich moover
Re: Problème avec Reich moover
Sur mon Adria avec mes Kronings , j'ai eu une panne , c'était une des cosses sur la batterie 12v qui ne faisait pas bien contact .
C'était des cosses rapides que j'ai remplacées par des simples boulonnées sur les bornes .
Philcox a écrit : ↑30 mai 2019 19:57Bonsoir ,
Pour confirmer la remarque de Tictac21 , je viens de lire sur un forum hollandais , que cette panne est connue car causée par des piles de faible qualité .
Il est recommandé pour éviter tous les soucis de mettre dans la télécommande des Duracell et uniquement des Duracell .
Par contre qu'elle genre de pile Est-ce ????(je pense que c'est des 1,5 v )
parce que si c'est des 9 V carré comme j'avais dans mon Enduro/mover en 2009
il se peut qu'un fil du dispositif de connection a pression soit déssoudé ou cassé dans la gaine
- téléchargement (12).jpg (7.85 Kio) Consulté 2987 fois
Mdame Lili à écrit:
La lumière du chargeur est verte ainsi que celle de la télécommande.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
- tictac21
Autre idée il se peut que le thermique du moteur se soit mis en route a t-il réessayé depuis de le remettre en route ?
oui
