Panne deplace caravane ego2
Re: Panne deplace caravane ego2
Me reste plus qu'à m'acheter un poste à souder .
Est ce qu'il y a moyen de vérifier si un des 2 relais est hs en testant qqpart ?
Il faut un fer a souder avec de l'étain et non un poste a souder.
Oui effectivement, je suis pas bon dans les termes
est ce que si je dessoude un relais et jessai de faire tourner le moteur pour voir lequel fonctionne , cela peux engendré d'autre problème, a votre avis ?
pour moi met la main sur les relais pour voir lesquels servent a quoi en utilisant les boutons de la télécommande.
sinon pour tester les relais c'est expliqué sur le net, mais en gros il y a 2 pattes que tu alimente en 12V et ça ferme le contact des 2 autres pattes.
A ba oui , pas bête, je vais essayer ça, et effectivement c'est expliqué sur le net . Je croise les doigts pour me sortir de cette galère.
Pensez vous que ce sont les même ? Mise à part le bout de plastique qui risque de m'empêcher de fermer le boîtier.
Je pense oui que ce sont les mêmes
- thithi
ca se coupe le bout de plastiquele bout de plastique qui risque de m'empêcher de fermer le boîtier
Je cite: « Ah ? sérieux j' y avais pas penser… »...
quel es l’intérêt de ton message philcox?
Le Berbère
tu devrais trouver les mêmes chez un marchand de composants électronique
Attention , consommation de courant maximale : 120 A
donc un relais de 80A c'est un peu juste
Illico sur mon hypercamp c'est aussi des relais 80A.
