Bruit Truma SR. Entretient??
electronick
Message par electronick » 27 oct. 2022 16:10
Notre moover Truma SR est en fonction depuis 4ans. Je remarque que un moteur de roue est beaucoup plus bruyant que l’autre (à plat, sans différence d’effort).
Est ce qu’il y a un entretien que je puisse faire sur le moover? Je ne trouve aucun manuel technique du moover. Je ne me suis pas encore couché sur la caravane pour voir ce qui se démonte et si on sait, par exemple, lubrifier certains engrenages.
Merci pour vos conseils!
 Dethleffs 450db 2003 --> Hymer Starline b680 --> Hobby 545kmf + Ford Ranger
alviju
Re: Bruit Truma SR. Entretient??
Message par alviju » 27 oct. 2022 17:23
electronick a écrit :
27 oct. 2022 16:10
.... Je ne me suis pas encore couché sur la caravane pour voir ce qui se démonte ....
M'est avis que tu vas vraiment galérer pour y inspecter le mover en te couchant SUR la caravane ! :mrgreen:
Carado C160L de 2013
electronick
Message par electronick » 27 oct. 2022 18:15
alviju a écrit :
27 oct. 2022 17:23
:lol: Non non, je ne retourne pas la caravane pour effectuer ce genre d’opération. Je pensais bien passer sous la caravane :)
electronick
Message par electronick » 31 oct. 2022 14:19
Après ouverture, la boite de transfert pisse d'un jus "eau/oxydation". Je ne vois aucune pièces de rechanges dispo en pièce détachée.
Je me limite donc à un bon nettoyage, et un regraissage copieux.
Après nettoyage
Message par bertone » 31 oct. 2022 17:04
C'est un batteur à mayonnaise??? :D
Message par ggJ » 31 oct. 2022 17:38
===8 j’ai pensé la même chose ===8
L’autre côté c'est chantilly ? :mrgreen:
alviju
Message par alviju » 31 oct. 2022 18:16
Les pignons ont l'air d'être en bon état .... Espérons que le bruit aura cessé après le remontage.
Pour le joint entre corps et couvercle :
- Tu as conservé l'ancien ?
- Tu mets un neuf ?
- Tu fais avec un produit du style Loctite SI 5980 ?
Message par bertone » 31 oct. 2022 19:48
Sur la partie arrondie du carter et du couvercle, on voit bien une défaillance du joint ou de la planéité , si c'est la partie inférieure , c'est probablement là ou passait l'eau !!!!
Faire attention au serrage du couvercle pour ne pas le déformer!
electronick
Message par electronick » 31 oct. 2022 20:08
alviju a écrit :
31 oct. 2022 18:16
- Tu mets un neuf ?
Je n’ai pas trouvé de joint en pièce détachée. J’ai refermé après nettoyage et graissage mais je devrais peut être réouvrir pour mettre de la graisse filante (que je n’avais pas) et utiliser le produit dont tu parles pour l’étanchéité.
electronick
Message par electronick » 31 oct. 2022 20:10
bertone a écrit :
31 oct. 2022 19:48
Il s’agit de la partie haute. Il est possible qu’à chaque vidange demi boiler (qui se trouve au dessus du moteur) les purges créent un filet d’eau pendant 10 minutes juste là au dessus. En roulant sous la pluie aussi bien évidement.
papyjak
Message par papyjak » 02 janv. 2023 16:42
Pour les bruits de fonctionnement, je mets de la graisse au cuivre en tube ou en pot (marque Bardhall) et cela fonctionne parfaitement. ===3
daniel77
Message par daniel77 » 04 janv. 2023 07:55
pourquoi ne pas ajouter un graisseur au carter tant qu'il est déposé pour éviter le démontage de celui-ci la fois prochaine
alviju
Message par alviju » 04 janv. 2023 21:40
Daniel, cette idée est excellente !
daniel77
Message par daniel77 » 05 janv. 2023 07:38
Quant j'ai commencé dans l'automobile il y avait des graisseurs partout
plus tard il ont été supprimé il m'est arrivé d'en poser je me souviens en avoir mis sur le train avant de ma 1ere BX les bras inférieurs du train avant étaient montés sur roulements en général ils étaient mort entre 90 et 100 000 kms j'ai vendu la mienne à 190 000kms les roulements que je graissaient régulièrement étaient d'origines.
j'en avais monté sur les bras arrière de ma GS de 1971 pareil plus de problèmes
