Perso, batterie au pied de la penderie, juste derrière les roues. Position d'origine. J'ai juste upgrader la batterie.
Nickel pour la répartition de poids et en dessous il y a le longeron du chassis. Et autour de la batterie toute l'électroniques et les fusibles...
Batterie et boitier derrière chauffage
- ptinono
Re: Batterie et boitier derrière chauffage
[/quote]Bin quand ça éclate et que tu constates que le passage de roue et le plancher sont détruit
et même jusqu'au lavabo et le WC comme dans la mienne
je vois pas comment une planche protégerait la batterie !
Pour un gain de place ou occuper un vide derrière un chauffage
placer une batterie et un boitier électronique de Mover au dessus
ou derrière un passage de roue n'est pas une très bonne idée
déjà ne serait-ce que pour retirer de la batterie en cas de besoin
Ou alors faut la prendre très légère la batterie !
[/quote]
Si tu regardes bien mon implantation dans ma signature, mon passage de roue se situe sur la partie avant de la salle de bain et non côté chauffage... Et si un pneu éclate, de toute façon les dégâts seront très importants, batterie ou pas...
Concernant la manipulation de ma batterie, si je tiens compte de la répartition du poids, elle sera de toute façon dans un coffre et donc plus ou moins difficile d'accès...
Je prendrai ma décision demain quand j'aurai la caravane en face des yeux...
ptinono
[/quote]
ptinono
j'ai toujours mis la batterie dans le vide derrière le chauffage (place perdue) et ainsi meilleure répartition des masses puisque presque sur l'essieu
la partie électronique est juste au-dessus dans la penderie et le coupe circuit à côté du portillon
sur ma caravane actuelle j'ai amélioré le système dans la mesure ou j'ai fait une ouverture dans la paroi de la caravane et installé un tortillon pour accéder à la batterie depuis l'extérieur
et pour me faciliter la vie, la batterie est installée sur un plateau (avec un peu de mou dans les fils) lui même fixé à 2 rails coulissants
et est certainement plus accessible que les batteries mises dans des coffres, puisque accessible depuis l'extérieur de la caravane
- ptinono
Bonjour ,
L'installation du mover est terminée. J'ai bien mis le bac et la batterie derrière le chauffage, tout passe tranquille.
Je vais équiper la batterie d'une sangle pour la sortir un peu plus facilement , même si je n'ai pas eu de difficulté particulière.
Le boitier de commande se trouve au dessus, dans la penderie.
Ptinono
Ptinono
Bonjour et bravo !
Pas trop compliqué de se faufiler sous la caravane puis de travailler sur le dos ?
Une ou deux p'tites photos, peut-être, montrant la batterie derrière le chauffage ?
Carado C160L de 2013
t'as pas une poignée à ta batterie
- ptinono
désolé, je n'ai pas fait de photo ce week-end.
Je n'ai pas dû me glisser sous la caravane car je l'ai fait sur une fosse, donc facile d'accès.
Ma batterie n'a pas de poignée malheureusement mais on va y remédier.
Ptinono
Ptinono
