Puissance d'un coupe circuit pour une PC extérieure.
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 06 août 2008 20:43
Bonsoir.
J'ai installé une PC sous la caravane côté auvent que j'ai cablé avec du 3 x 1.5 mm2.
J'ai décidé d'isoler cette prise du reste du circuit par un disjoncteur.
J'ai monté un 10 A, mais je me demande si je ne pourrais pas monter un 16 A car le fil électrique souple laisse passer plus de puissance que le rigide ( par exemple, alors que du rigide 1,5 mm2 donne 2 200 W environ, du 1,5 mm2 sur une rallonge souple est donné pour 3 000 W ...)
Qu'est ce qui serait le mieux ?
Merci.
Dan le bricoleur
Re: Puissance d'un coupe circuit pour une PC extérieure.
Message par Dan le bricoleur » 06 août 2008 22:06
COLIN Philippe a écrit :Bonsoir.
Merci.
Ca ne servirait à rien car en général la puissance maxi est de 10A dans les campings.
Daniel
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 06 août 2008 22:41
Ca ne servirait à rien car en général la puissance maxi est de 10A dans les campings.[/quote]
Dans un camping, c'est très vrai, mais a la maison ou dans un terrain privé ont peu avoir plus ...
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 06 août 2008 22:58
TETARUS a écrit :bonsoir,
pour du 16 Amp, je câble en 2.5
à section égale, le souple est + puissant que le rigide !!!!! bizarre
Si, si ! Le cable souple constitué de multiples brins de cuivre laisse passer plus de courant qu'un cable rigide, en fait parceque le courant circule à la périphérie du conducteur en cuivre. La surface ou circule le courant est donc plus importante si il y a plusieurs brins de cuivre par rapport à un seul pour une section de cable égale, ici 1,5 mm2, CQFD...
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 06 août 2008 23:02
Non c'est logique, le courant circule en périphérie du conducteur, un fil souple est constitué de plusieurs brins, donc plus de surface pour faire circuler de courant donc il peut en passer plus en comparant à un fil rigide constitué d'un seul brin.
Edit grilled :wink:
obelix1990
Message par obelix1990 » 06 août 2008 23:33
C'est principalement vrai pour les hautes fréquences, et si les brins étaient isolés les uns par rapport aux autres (effet Kelvin)
L'effet de peau est généralement une nuisance, car il crée des pertes supplémentaires, des atténuations à fréquence élevée, etc. Une manière efficace d'en diminuer l'effet est de diviser le conducteur, c'est-à-dire de le remplacer par plusieurs conducteurs en parallèle isolés entre eux.
Je ferais également comme Tetarus , je mettrais du 2.5mm² (cela reste le standard pour du 16A)
Dernière modification par obelix1990 le 07 août 2008 01:11, modifié 1 fois.
Volvo XC70 - Bürstner Ventana 530TL de 2000
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 07 août 2008 00:15
C'est vrai, dans ce cas ca peut servir.
Daniel
daniel_bel
Message par daniel_bel » 07 août 2008 09:52
PC ???? :oops: :oops: :?:
Post-combustion? Personal computer? Provence-Côte d'Azur?
Patate chaude? Porte Cochère? Panade au Cresson?
Petite Chatte? Pièce de Crêpe? Petite C..ne? Porte-Canette?
Peinture Cramoisie? Philippe Colin? Péripatéticienne Chaud.. Chauve?
fabi
Message par fabi » 07 août 2008 12:04
Non, à mon avis, une prise de courant .....
[albumimg]524[/albumimg]
daniel_bel
Message par daniel_bel » 07 août 2008 12:41
Aaaah. C'est pour çà que ça consomme autant de courant.
Pour la post-combustion je comprenais, mais pour un PC 3000W c'était beaucoup.
Oui mébon, chui belge hein....
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 07 août 2008 18:30
Je n'aime pas forcèmment les abréviation, mais en matière d'électricité, "PC" est bien connu pour vouloir dire "Prise de courant", comme V = "Volt" ... :D
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 07 août 2008 19:03
Je travaille dans une boite d'electricité alors forcement c'est un peu plus simple mais des fois on ne sait plus si c'est le Personal Computer ou la Prise de Courant, le portable est un pc ou un telephone :?:
daniel_bel
Message par daniel_bel » 08 août 2008 11:18
le PC c'est un laptop, le téléphone c'est un "G" ou GSM, l'autre c'est "le DECT"
Chez nous (à la maison) "le portable" c'est le petit lecteur de DVD... :)
Exemple:
Ben, ca se trouve sur le DVD des vacances 2003 je crois.
On le met sur la télé? Non on va le passer sur le portable.
Ah les habitudes, les conventions.
Evitons les abréviations en début de fil.
Une fois qu'on a parlé de la prise de courant, rien ne s'oppose à écrire PC ensuite mais il faudrait mettre le lecteur sur la piste..
Ugh! grand râleur au crâne lisse a parlé
Dernière modification par daniel_bel le 08 août 2008 11:47, modifié 1 fois.
obelix1990
Message par obelix1990 » 08 août 2008 11:47
Le PC c'est pas le parti communiste?
daniel_bel
Message par daniel_bel » 08 août 2008 11:49
non! non! Jamais le "mobile" pour le GSM.
Ce sont les flamands qui disent "mobiel". Donc les francophones pour se démarquer disent n'importe quoi SAUF mobile.. ;)
Revenir à « Electricité »
