consommation avec une double essieu
bonjour a tous
certains disent que l'on consomme plus en tractant une double essieu par rapport a une simple. Cela viendrait du fait que la caravane s'autoporte. Qu'en pensez vous ?
Sinon quels sont les avantages d'une double essieu ?
d'avance merci
d'avance merci
BURSTNER Belcanto 500Tk+clim 08/06
MERCEDES VIANO 2.2CDI 150cv 06/2006
RENAULT Clio 1.5DCI 80cv 08/2005
On consomme plus que sans la caravane...
Sérieusement, à poids égal et aérodynamisme égal, je ne vois pas de différence. Quand je suis passer à ma double essieu, la conso a augmenté un peu mais la caravane est aussi plus lourde. Mais c'est très faible
Les avantages, c'est plus ocnfortable sur mauvaise route, c'est plus stable, un peu moins de porte-à-faux donc on croche moins dessous.
Et en plus en général pas de soucis au niveau des pneumatiques sous-dimensionné.
Sinon, c'est un peu plus lourd qu'un simple essieu, 50 à 80kg je pense.
En tout cas, pour faire de la route, c'est un sacré plus je trouve quand on a une caravane de dimension autour de 5m80 6m caisse.
merci pour vos reponses
en fait je suis en train de voir pour remplacer ma simple essieu. Je souhaite un lit permanent et deux lits superposés, eau chaude avec cabine de douche separée, un grand frigo congelateur et quelques petites options comme micro onde et evenuellement clim. Je pense faire un achat d occasion. La burnster me plait beaucoup mais certaines Fendt repondent egalement a ces critères. Il est cependnat assez difficile de trouver des fendt avec auvent et le prix d un auvent pour cette taille de caravane est assez chère. De plus il s agit souvent de caravane appartenant a des gens du voyage donc ayant beaucoup roulé et beaucoup servi. Je pense cependant qu'un modele a partir de 2005 doit etre bien conservée. Je suis preneur de tous vos conseils.
D avance merci
D avance merci
Je ne suis pas vraiment d'accord car sur une caravane, les forces frottements au niveau des pneus sont vraiment minime et dépendent de pleins de paramètres (déformation du pneu, surface etc..). Donc le fait d'avoir 4 pneus en 13 ou 14 pouces par rapport à 2 pneus plus grands, je ne pense pas qu'on puisse mesurer la différence..
Pour manœuvrer, vu que je ne manoeuvre jamais à la main, pas de différence. Avec ma voiture, je la fait sans problème pivoter autour de son axe.
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Je me suis aussi déjà posé cette question sur la différence de consommation de carburant entre une simple et une double essieu.
Pour faire ce comparatif, il faudrait 2 caravanes identiques (l'une en simple essieu, l'autre en double essieu).
On pourrait prendre comme exemple ces deux modèles :
La Mancelle LM 550 (simple essieu)
La Mancelle LM 530 (double essieu)
Les dimensions et le poids de ces deux modèles sont identiques
Pour ceux qui veulent déplacer une double essieu sans la voiture, il existe aussi des déplace caravane électriques pour les caravanes double essieu
A bientôt
A bientôt
Bonjour a tous
ça y est j ai fait mon choix. j ai opté pour une burstner belcanto 500tk de aout 2006 avec clim de coffre. J en prends possession fin decembre. Elle est vraiment superbe et possede tous les equipemens dont j ai besoin. Une petite question cependant ( j ai oublié de regarder) la prise est une 7 ou 13 broches sur ce modele ?
d avance merci
d avance merci
@mika, tu es soft, j'aurai juste dit racisme..
@Sarasins: oui, t'as déjà essayé de bouger une caravane de 1500kg dans l'herbe avec tes mains ? Parce que moi, je connais mes limites et puis, pourquoi se faire c.. alors qu'en général, je vais camper non seulement avec ma caravane mais en plus je prend aussi la voiture...
je ne fais que traduire les paroles d un patron de camping super sympa
cet ete il a meme accepté des hongrois avec un super vieux car de 12 metres !!!!
quand aux manoeuvres detelée , je parlais des moovers et des demonstrations de leurs proprios
" vous avez vu comme elle pivote sur elle même !!! "
et pour te repondre je me verrais bien avec un joujou comme le tien
Dernière modification par sarrasins le 06 déc. 2008 20:27, modifié 1 fois.
