PRISE MALE DE LA CARAVANE
BONJOUR
J'ai besoin d'ouvrir la prise 13 broche de la caravane
mais avez vous une astuce pour l'ouvrir car j'ai beau la retourner dans tous les sens je n'arrive pas a l'ouvrir
merci
pasc49
merci
pasc49
Re: PRISE MALE DE LA CARAVANE
C'est quoi comme prise ,Une Jeager ou une Feder/Multicon ?
J'ai jamais ouvert de 13 Broches ,mais des fois sur le devant entre les broches ? y a pas une vis ,comme certaine prise pour le 220?
Pourquoi veux-tu l'ouvrir ?
pour rajouter le + 12 pour charger une batterie en roulant
a bientôt pour la marque rien d'ecrit dessus par contre il faut l'enfoncer et ensuite tourner d'un quart de tour
a bientôt pasc49
a bientôt pasc49
pour papy 80
j'ai bosser a friville escarbotin au lycee du vimeu
et mes parents habite BELLOY sur SOMME pres de flixecourt picquigny
j'etais aussi arbitre de hand pour le club de feuquiere ou le president habitais a NIBAS
a bientôt pasc49
a bientôt pasc49
OK! T'as connu chés gars du Vimeu alors !
Pour la prise c'est certainement une Jeager comme moi ,mais ma caravane n'est pas chez moi alors désolé !
T'es obligé de passer par le n°12 pour charger la batterie de caravane ?
C'est pas possible par le plus permanent au transfo ?
je dis certainement une connerie ,j'y connais pas grand-chose!
Je dis ça parce que j'ai vu sur le transfo de ma Caravelair un indication et un fusible marqué Batterie !
en plus ça m'interresse aussi ,car pour la batterie de mon Mover je pourrais peut-etre aller !
Dernière modification par Papy80 le 19 janv. 2010 17:41, modifié 1 fois.
ok pierre mais j'ai pas reussi donc avant d'insister avec le marteau et le burin j'ai poser la question pour demonter cette foutu prise
sinon la boite de derivation tu sais ou elle est ?
alors que dans la prise ce sera peut etre plus facile
et pour PAPY 80 c'est pas la bornes 12 mais le + 12 V bornes 9 que je veux recupere avenc la 13 si c'est la bonne masse
et direct sur la batterie secondaire, comme ca en roulant ca charge
a bientôt pasc49
a bientôt pasc49
- fredetcie57
J'ai changé la prise de la caravane suite à mon changement de tractrice... j'ai un peu galeré, jusqu'au moment où j'ai pris la pince pour aller plus vite
Etant un peu électricien, je me suis quand meme penché sur le probleme à tete reposée... j'ai trouvé que le truc, c'etait un capot non demontable, une fois clipsé, il ne s'ouvre plus, faut etre sur de son coup
J'ai déjà eu le cas sur un autre modéle de fiche... le vendeur me previent, je garde bien la fiche en main et apres quelques minutes de discussion, j'entend "clic"
...5€
- ISTACE Jean-Paul
Ce qu'un homme à monté, un autre homme peut le démonter, à moins qu'une femme
généralement elles y arrivent très bien ((à nous démonter)
bon je sais que ne fais pas avancer l'affaire, mais bien regarder, ne pas s'énerver et généralement on trouve en se disant que ce qu'un homme a mon............etc.
j-p
j-p
- Tabbert-fan
La 13 broches se dévisse au niveau du cone entrée du cable mais ça peut ètre trés serré il peut falloir se servir de pinces.
Nanard
Nanard
bonsoir tout le Monde ,
si ça peut faire avancer
voici une photo d'une prise 13 broches multicom ouverte
merci a tous
j'ai reussi il fallait devisser mais avec une pince multi prise car c'etait du costeau le serrage
a bientôt
pasc49
a bientôt
pasc49
bonjour a tous
encore une question je sais j'en pose beaucoup mais a chaque fois il y a un truc nouveau donc
c'est quoi la difference entre la broche 9 et la 10 ?
pour alimenter le frigo et la lumiere c'est la 10 normalement ?
la 9 servirai a quoi alors ?
merci
pasc49
merci
pasc49
Salut!
Sur les caravanes nouvelles avec la 13 broches
Le n°9 c'est le + permanent avec sa masse en n° 13
etle n°10 est dédié au frigo avec sa masse en n° 11 ,mais seulement aprés contact !
ça évite les relais ou de devoir fermer l'alimentation du frigo quand tu es a l'arrét et branché sur la voiture !
tu ne craint plus de te retrouver en panne de batterie!
ah ok merci papy80
donc sur la voiture je dois mettre un 12 permanant sur 9
et un 12 coupé par clef de contact sur 10
pour les masses elles doivent toutes se rejoindre a un moment donné dans la voiture
ok merci
pasc49
ok merci
pasc49
