panne enduro moover em 103
bonjour à tous
mes voisins les descampronsarrasins2 , ont installé un enduro moover em 103 qui a trés bien fonctionné à la rencontre de gien
ce week end ils ont voulu bouger caravelle et rien !!!
la télécommande s'est allumée puis eteinte et plus rien ,impossible de mettre sous tension et la pile et la batterie sont bien chargées !!!
le voyant de la telecommande ne s'allume plus le blem doit venir de là je pense
Re: panne
la panne vient certainement de la télécommande,le voyant rouge doit s'allumer,il faut remplacer la pile pour être sure que celle ci est au top,j'ai eu une surprise récemment sur mon mover qui a un an,la pile a lâché soudainement,je crois qu'il faut toujours avoir une pile d'avance par sécurité.
Caravane La Mancelle LM490SA(2010) , Picasso 5places 150 CV EAT6 Exclusive
Re: panne
Oui n'hésites pas à "re-changer" ta pile 9v de télécommande, et si c'est pas la pile, malheureusement ça peut venir d'une soudure qui a lâché sur le circuit de la télécommande
(garantie ou plus de garantie
), sinon si ça vient de la télécommande, j'avais trouvé un site spécialisé dans les réparations de toutes télécommandes (si besoin je te ferai des recherches
Pat.
Pat.
- pomgirl
Re: panne
Sur la télécommande du notre mover , nous devons appuyer 2 fois de suite fortement pour pouvoir l'allumer , c'est inscrit sur notre notice ,
Laurent tu peux faire l'essai
BYE
BYE
- descampronsarrasin2
Re: panne Mover
bonjour à tous,sarrasins a écrit :bonjour à tous
eh oui, le mover nous lache.
en replaçant la pile 9V( retirée depuis la sortie de Gien), la tc s'est allumée, a émis un bip.
En voulant bouger la caravane le moteur ne s'est pas mis en route.Avons changé de pile pensant à un défaut de charge, et là le voyant ne s'allume même plus.
J'ai rechargé la batterie
changé 2 fois la pile de la télécommande (une: rechargeable 9V, 2e normale 9V)
le voyant de la tc ne s'allume toujours pas.
Sur le tableau de réception,en appuyant sur le bouton d'initialisation, le voyant vert clignote 12x puis s'arrête.
Attendons mercredi matin pour pouvoir contacter qq1 qui parle français chez Odelink.
Toute suggestion est la bienvenue.Merci.
Caravelair Antares Luxe 426 et C4 Picasso BMP6
Re: panne
Oui ,tout comme moi
1 an aprés la pile a laché ,au sortir de l'hivernage !
Surtout ,ne pas mégoter sur la qualité de la pile ! et c'est vrai aussi qu'il faut appuyer 2 fois sur le bouton pour remettre
la télécommande en marche ,en plus quand tu appuyes 2 fois ,tu dois entendre l'unité électronique faire plusieurs <<Tac a tac a tac >>
également au bout d'un certain temps ,si tu ne manoeuvres pas avec la télécommande ,celle si s'éteinds !
Il est aussi recommandé de couper(coupe-batterie )pendant 15 secondes l'alimentation du mover pour réinitialiser l'unité electronique aprés chaque fausse manoeuvre !(changement de pile ou mauvais démmarrage ou message d'erreur ) normalement cette unité centale devrait se réinitialiser au bout d'une minute
mais si non
coupe circuit
15" de coupure !
je parle pour un Enduro/Mover de Purpleline Modéle EM103 .
Oui ,tout comme moi
mais si non
Re: panne
bonjour a tous et merci
leur télécommande a un bouton sur le côté on-off, pas donc pas besoin d'appuyer deux fois (comme la mienne )
j'ai également débranché longuement la batterie pour voir si la centrale faisait le tac tac tac et là les leds ont clignotés 12 fois et ce code erreur n'existe pas sur le livret
Re: panne enduro moover em 103
RE.
Oxydation des contacts ou un cable débranché au niveau des moteurs ?????
non je crois que c'est bien la telecommande !!
attendons la réponse demain de obelink
quand la pile lache , on peut mettre le cable en direct (systeme filaire)
ça doit etre sur tous les movers (nous c'est powertouch)
michel
michel
- domaseau
bon,jour
il n'y pas de système filaire sur les truma
C'est dommage ça peut être utile le système filaire : sur mon reich ça y est
