Aux possesseurs de Opel Zafira (B)
Rui Sousa
Message par Rui Sousa » 06 janv. 2012 16:09
Pendent ma recherche de l'attache pour la Zafira e vois dans la page d'acessoires de Opel que il y a un faisceau 13 broches e en plus un "adapteur de voltage" pour
"Permet de raccorder les broches 9, 10 et 11 servant essentiellement à alimenter les appareils de la remorque pendant la conduite. Ces broches ne sont actuellement pas affectées au faisceau de raccordement de la remorque. Les fonctions de ces broches sont les suivantes :
•Broche 9 : Alimentation électrique
•Broche 10 : Alimentation de la charge
•Broche 11 : Alimentation de charge de terre"
le lien:
http://tinyurl.com/7yqtued
Il faut plus de 250,00Euros en faischeaux...... ===7
Quelc'un me a quelque experience de montage de l'attache dans cette voiture?
Rui
Caravelair Antares 486 (2006)
Opel Zafira tourer 1.6 cdti
ex: Opel Zafira 1.7 cdti (125cv)
ex: Caravelair Brasilia 425 1997
ex: Citroen Xsara Break 1.4 HDi
Re: au possedeurs de Opel Zafira (B)
Message par Papy80 » 06 janv. 2012 18:37
:roll: La traduction du N° 11 est certainement<< Masse>> :wink:
,c'est la ligne dite<< Frigo>> et éventuellement recharge de la batterie auxilliaire en APC(aprés contact)
Branchée sur le plot N° 10 masse en N°11
Comme le + Permanent alimenté en 12 V c'est le plot N° 9 masse en N° 13
Toutes la signalisation est en masse N° 3
C'est le branchement homologué des prises 13 Broches en Jeager ou Feder/Multicon
Quand au prix de ce faisceau 13 Broches , c'est dans la moyenne du marché dans toutes les concessions automobiles !
Si ta caravane est en 7 broches l'adaptateur de voltage ne te sert a rien ! :(
si ton attelage est en 13 broches non plus
a mon avis c'est un adaptateur pour 7 broches coté voiture et 13 broches coté Caravane !
mais 135 € pour ça vaut mieux monter un 13 Broches direct sur la voiture car Faisceau 7 broches + adaptareur tu dois étre au méme prix ,mais peut-étre pas a l'abri des E-----des qui sont souvent le lot des adaptateurs de tous poils ! :?
Dernière modification par Papy80 le 06 janv. 2012 18:51, modifié 1 fois.
Rui Sousa
Message par Rui Sousa » 06 janv. 2012 18:48
j'ai colé du site en français, pas ma traduction....
et je me trompe jamais, c'est le google translator ;) :oops:
voir le lien:
Il faut 2 faischeaux, un por la prise 13 plots et l'autre pour l'alimentation soit 12v permanent que apc...
Une autre question..
Dans le manuel d'utilizateur de la voiture il dit que le ESP a un mode de attelage/traction, est ce que cette mode la se active seulemment avec le kit elletrique originel ou il "sent" le remorque? ?
Rui
Message par Papy80 » 06 janv. 2012 18:58
:roll: Je suis pas spécaliste OPEL mais je pense que si tu as ce systéme sur ta voiture
il vaut mieux faire monter le faisceau homologué par Opel adapté a ta voiture avec ESP Attelage /Traction :roll:
La traduction n'est pas bonne méme avec l'ami GOOGLE car il n'ya pas de <<Terre >>sur un circuit 12 volt ,mais des <<Masses>>
:mrgreen: et je suis pas encore <<a la masse >> ===2
La Terre c'est pour l'électricité en Secteur domestique(220/230 V ) et industrielle !
:wink: Le fil Vert et Jaune des prises de nos maisons qui va justement a la terre ! :wink:
florent
Message par florent » 06 janv. 2012 21:46
Rui Sousa a écrit :j'ai colé du site en français, pas ma traduction....
voir le lien:
Rui
On vient de démonter celui-ci qui était sur notre Astra Break, tout se passe dans le boitier qui est situé dans le coffre (à gauche pour l'astra, à voir pour le zafira) même le plus permanent passe par là :wink:
Je te conseille vivement de mettre le faisceau d'origine, l'ESP Plus est un vrai gage de sécurité, testé et approuvé :?
L'activation sur cet ESP Plus quand on tracte se fait par la prise, au même titre l'ouverture du relais pour le plus permanent :wink:
Message par Papy80 » 07 janv. 2012 11:02
===8 Florent ! ===10
mais comme tu as (ou avais :roll: ) une Opel avec la fonction ESP/PLUS c'est encore mieux venant de ta part ! ===2
florent
Message par florent » 07 janv. 2012 13:50
En plus à monter, c'est simple comme bonjour :mrgreen:
Reste juste à activer ça chez Opel il me semble bien :?
Rui Sousa
Message par Rui Sousa » 07 janv. 2012 17:34
Le kit dans le boitier du cofre est seulement pour les feus,
Il me dissent que a pas de permanetn (je croi pas...) et que pour les 9, 10 et 11 il y a ça:
http://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/93199335.pdf
plus de 120€ por quelques cable et un relais :shock: !!! les instrutions de montage ont plus valeur
Je pense que le ESP Plus ne funcione que avec le faisceau orininal, pas avec les kits universeles....
Rui
FRANCK80100
Message par FRANCK80100 » 11 avr. 2015 20:37
Bonjour a Tous ... en mode galère... j 'ai monte sur mon zaf B un crochet d attelage avec faisceau 13 broches et boitier... je m en vais donc récupérer ma caravane d'occas un Palace Caravelair de 2002 monte en 7 broches ... heureusement j'avais prévu l'adaptateur ... mais suis rentré sans éclairage car rien ne marche ... quelqu'un aurait t il une solution avec un index de branchement couleur de câble...Merci beaucoup...
Touristus Simplex
Message par Touristus Simplex » 11 avr. 2015 20:45
Surprenant parce que mon paternel avait un Zafira avec l'attelage d'origine (en 13 broches donc) et lorsque j'y attelais mon ancienne caravane (en 7 broches via un adaptateur) tout a fonctionné impeccablement dés la toute première utilisation, à ma grande surprise je dois dire...
FRANCK80100
Message par FRANCK80100 » 12 avr. 2015 03:34
bon ben je vais commencer par vérifier le faisceau de la caravane ... affaire a suivre ....
FRANCK80100
Message par FRANCK80100 » 12 avr. 2015 03:35
Mais le problème c est que j ai pas les correspondances des couleurs ....
