@ maverick2857
Non, les portes ne sont pas "réversibles".
Juste la porte du bas qui peut ce fermé ou l'ensemble.
Adria mystra 400
maverick2857
Re: Adria mystra 400
Ok merci de l'info.
BMW e46 Touring 136cv année 09/2000
en plus de cette porte qui cache la grille de ventilation
cette grille et la ventilation basse du frigo sous le plancher se trouvent dans le auvent en cas de montage d'un auvent
,c'est encore un petit inconvénient par forte chaleur
à 1200€ tu ne prends pas grans risque
elle a l'air en bon état
@ Papy80
Avec la mienne datant de 1989, qui est côté auvent, je descends facilement à -18° voir beaucoup moins dans le frezzer (sur le 230 V), y compris en pleine saison par plus 30° dehors...
Sur le gaz, c'est quand même du -15°...
Les grilles ne gênent pas lors du montage de l'auvent, ou alors faudra m'expliquer en quoi ???
Ayant cramé la résistance 230 V sur un coup de foudre, maintenant je mets systématiquement une prise parafoudre sur la borne du camping...
Bon, j'ai fait ajouter le ventilo turbo c'est vrai, mais comme expliqué par ailleurs, au bout de quelques jours je dois réduire la puissance sinon ce qui est autour gèle (lait, jus de fruits), et la glace s'étend autour de frezzer (faudra que je fasse la photo la prochaine fois ! )
Mon frigo est un 55 litres....
bonsoir. j'ai eu une adria mystra 400. pendant 8 ans .Ma 1ere cara en dure. un conseil avant d'acheter il faut bien regarder au niveau des poignées de déplacement car il y a de gros risques d'infiltration d'eau . Bonne soirée.
@ cactus86
Jamais eu ce problème avec la mienne de 1989 et que je possède depuis 1995 !
