choisir sa caravane
choisir sa caravane
bonjour et merci pour le conseil
voila je voudrais acquérir une caravane mais il vrai que c est difficile de bien choisir sa caravane.
Donc merci de me guider pour bien la choisir.
Voila en plus après avoir trouver "la perle rare" , j ai trouver ce forum les sujets sur les arnaques et je pense avoir frôler l arnaque.
Message traditionnel vendeur a l étranger , laisser a un livreur pour livraison a domicile et payement en espèces.
Re: choisir sa caravane
Déjà il te faut définir tes besoins en fonction de ta famille (nombre d'adultes et d'enfants), et de l'usage que tu souhaites faire de cette caravane !
(sédentaire un mois/an ou itinérant, été ou aussi hiver ou mi saison, etc...)
Le type de caravane souhaitée ? (rigide, pliante rigide, pliante toile) Ca va aussi avec l'usage !
Puis les capacités de traction de ta voiture, et pour cela donne nous :
Son poids à vide (G ou G1)
Son PTAC (F2)
Son PTRA (F3)
S'il s'agit d'un véhicule d'une marque française, tu as peut être dans la notice d'utilisation un "poids remorquable dans la limite du PTRA", indique le aussi !
Et enfin, possèdes tu ou non le permis E/B ? (sachant que les règles nécessitant sa possession vont changer au 19 janvier 2013 !)
Son PTAC (F2)
Son PTRA (F3)
voila nous sommes 2 adultes et un enfant de 12 an
on veux s en servir le plus souvent que l on peux
après j ai une Peugeot 307 2 L hdi 110 cv
@ jeanfyou
Donc sans doute une caravane rigide, mais ça ne répond pas à mes questions sur les poids et l'éventuel permis E/B ???
Merci de recopier d'après le certificat d'immatriculation et la notice de la 307, et là on te donnera les limites légales du poids remorquable à ne pas dépasser en aucun cas !!!
A défaut de notice, donne moi les poids et l'année de sortie, je rechercherais si elle figure dans CCLC Le Caravanier de l'année...
(car pour une 307 il est vraisemblable qu'il y ait une possibilité de report de charges d'où l'intérêt des poids ET du maxi remorquable de la notice)
Pour le poids a vide 1296
ptac 1796
ptra 3136
je suis titulaire du permis b
ptac 1796
ptra 3136
Avec le simple permis B, tu peut tracté une caravane, dont le PTAC doit être inférieur ou égal = 1296 kg.
ok merci
mais une 307 2L 110 cv reellement c est pas un peu juste
@ jeanfyou
Non, si tu avais le E/B, tu pourrais tracter 1340 kg sans report de charges !
Et si c'est le 2 litres HDI, vois ma signature pour la Xantia équipée du même moteur...
Bien sur après il faut tenir compte de l'état mécanique (embrayage ?) et du kilométrage de la voiture...
Je suis d'ailleurs surpris que la 307 ait été équipée du 2.0l HDI 110 ch et pas du 1.6 l HDI 110 ch, elle date de quand ???
110 ch, des personnes tracte une caravane de 1200 kg. Mais il ne faudra pas être pressé, surtout en montagne, surtout avec une caravane de 1200 kg.
Des personnes qui tracte une caravane de 1300 kg avec une voiture de 90 ch.
Ta Peugeot 307 n'est pas toute jeune, entre 2001 et 2005 (ou 2006).
Une voiture bien entretenu, ça peut allé très loin, même en tractant une caravane.
Apres une bonne journée a regarder un peu touts les styles de caravanes
J ai une préférence pour les modèles avec un lit fixe avec cuisine en bout
Mais après pour la marque je ne sais pas trop et des années 90
pour un budget de 2000 A 3000 €
@ jeanfyou
Lit transversal (donc plan type "400") ou longitudinal ???
Lit transversal
Pour ce budget, il y beaucoup plus de caravanes des années 80 que des années 90.
Si tu peux augmenté ton budget de 500 ou 1000 €, tu pourrait sans doute avoir un peut plus récent.
Lors des visites, bien vérifier partout, comme indiqué dans ce sujet : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 185&t=3615
D'après moi, plus vous serez légers et mieux se sera.
Toutefois n'oubliez pas de vous demander si vous avez besoins d'un chauffage gaz (Truma) ou simplement électrique (220v), quel sera votre besoin en eau (froide, mais aussi chaude avec un boiler), en taille de frigo... Si vous souhaitez partir l'hiver ou non, si vous irez dans les campings ou sur les places d'église.
Votre enfant de 12 ans voudra peut-être rapidement dormir dans une tente à côté de la caravane (Qui n'a pas été un ado ?) Donc pourquoi pas dans le auvent (même si c'est pénible a monter et lourd a tracter)
Nous avons 2 petites filles (4 ans et 6 mois) et nous avons choisi une Gruau 370CE. C'est la même que l'actuelle Sterckeman 370 CE.
Pliante Elaime... Vendue !
j'ai tracté avec une 307hdi110 sw en version 2.0l , j'ai une 900kg derriere sa passe bien meme si c'est pas un foudre de guerre a cause de la 5eme vitesse trop longues qui t oblige a rétrograder des le moindre faut plats , et pas de 5eme en dessous de 100km/h sinon sa peine et sa chauffe , en traction elle souvent entre 2 vitesses 4 et 5eme , c'est chiant a la longue , la xantia de notre ami est plus legere deja au depart il sera moins ennuié , tout comme la 406 aussi
