deteller la caravane
Re: deteller la caravane
Avec la Tabbert, les nuits ce faisait hors camping.
Resté attelé, même sur sur plat, la caravane penchait vers l'arrière (c'était normal). Seulement les 4 vérins de descendu.
Re: deteler la caravane
@ freteurr
Si attelée elle penchait vers l'arrière, ça ne devait pas être tellement bon pour la tenue de route ???
(Toujours entendu dire et lu qu'il fallait l'horizontale ou qu'elle pique légèrement du nez !)
Je pense que hors camping pour une nuit ,il ne faut pas dételler ,lebaniego a écrit :Habituellement, je dételle pour la nuit... Cette année, je compte rester attelé, ça permet de partir plus discrètement le matin,surtout si le départ est matinal, ça dérange moins les voisins que de devoir manoeuvrer pour atteler.
je pense que ce n'est pas autoriser sur les aires de repos et les parkings en cas d'éventuelles évacuations !
@ Papy80
Et tu fais comment avec une suspension hydraulique ???
En cas de besoin, si la rotule est sous la tête d'attelage, il faut moins de 5 mn pour atteler et partir...
(Le raccordement électrique, le câble de sécurité et le Stab peuvent attendre si réelle urgence...)
Et si tu penses que ce n'est pas autorisé, j'aimerais bien connaitre le texte qui l'interdit ???
(je n'en connais pas mais pas réellement cherché !)
@ Papy80
Le sens n'est pas du tout le même...
- Pas conseillé, tu peux faire ce que tu veux...
- Pas autorisé, tu peux être verbalisé...
Quant c'était sur du plat attelé, le niveau sur la flèche, c'était droit. Le niveau sur la caisse ou sur le planché, la caravane penchait vers l'arrière.
ça n'a pas été un problème sur la route des vacances. Sur la route de l'hivernage, c'était un problème, bon c'était aussi que la caravane n'avais pas de poids au niveau de l'essieu, mais du poids dans les coffres avant et arrière.
@ papy
Après, j'ai également toujours la possibilité de laisser juste au dessus de la boule et d'utiliser la suspat pneumatique pour atteler...
Je suis toujours en camping pour les étapes de nuit... On s'installe, on pose la cara et on file faire les courses et le plein... J'ai toujours attendu le matin pour atteler, je pense que ce ne sera pas le cas cette année, j'attelerai au retour du ravitaillement...Papy80 a écrit : Je pense que hors camping pour une nuit ,il ne faut pas dételler ,![]()
Renault Twingo 1.2 - 1998
Pour ma part, je dételle si je dois utiliser la voiture en solo ou si j'en ai besoin pour mettre la caravane à l'horizontal. Sinon, je reste atteler. Le weekend dernier, je suis resté 4 jours attelé.
Que je suis en ou hors camping, cela ne change pas. Je dételle aussi bien en camping qu'en dehors.
@Bonaud
Les suspensions hydractive sont commandées par une pompe électrique,dès qu'un "ouvrant" est actionné la pompe rectifie l'assiette.
Quant à rester attelé la nuit,aucun problème puisque maintenant ces suspensions sont équipées de sphères anti-affaissement.
Regarde l'assiette de ta voiture au bout de plusieurs jours d'arrêt,elle est toujours à la même hauteur.
Dès que tu actionnes la télécommande,si il y a eu un petit affaissement dû à la varation de T°,la pompe se met en marche et rectifie l'assiette.
@Bonaud
Faut oublier l'ancêtre Xantia !la suspension hydraulique s'affaisse, la voiture descend
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
- Cétautomatix
Ouahhh, c'est moderne par rapport à la DS (DSpécial) de mon père (qui tractait aussi: Digue 440GS) !
Pliage de roue jockey assuré!
déjà sur les XM en hydractive 2, bonjour l' affaissement,fallait vouloir le chercher
il y avait aussi une sphère dédiée à cela
LP
LP
@ LE PARRAIN
Pas sur la Xantia HDI 110 que j'ai laissé en février, ce n'était pas le modèle équipé de l'Activa !!!
Quand au C5, j'en découvre encore des "nouveautés" presque chaque semaine....
(il y a eu une sacrée évolution entre la Xantia HDI de l'an 2000 et un C5 HDI de 2012...)
Même Patou 03, à découvert pas mal de chose sur sa C5 de 2009, d'attelé sa caravane sans mettre le moteur en route.
