Bonjour ,
Tu peux trouver des Adria 542PK avec lits superposés , chambre parentale et surtout des matériaux plus solides :
http://www.leboncoin.fr/caravaning/offr ... =adria+542
conseil achat caravane lits superposés
Re: conseil achat caravane lits superposés
Merci pour le lien , après c'est surtout par rapport au poids de la caravane et de ma voiture , ma voiture a un poids à vide de 1450 kg. Les adia et dethleffs sont un peu lourdes je pense par rapport aux caravelair et sterckeman.
Je vais quand même jeter un œil sur la marque adria .
Ford grand Cmax
poids à vide : 1429kg
PTAC: 2200kg
PTRA: 3400kg
PTAC: 2200kg
PTRA: 3400kg
Je ne vois pas trop le rapport avec le poids à vide de ta voiture. Quand tu vas partir en vacances, tu vas augmenter le poids de ta voiture et normalement, son poids sera toujours plus lourd que celui de ta caravane. Après peut être que ça joue sur le comportement sur la route, je ne sais pas du tout. Nous notre caravane a un poids à vide de 1140 kgs, un poids en charge de 1340 kgs et la voiture un poids à vide de 1395 kgs. Elle peut tracter 1800 kgs. Elle a été une excellente tractrice, juste petit souci de mise en lacet aux alentours de 100 kms/h expliqué dans un autre post mais 100 est déjà une bonne vitesse pour nous. Je pense que tu devrais juste faire attention au poids que tu peux tracter, à la puissance de ta voiture et à l'implantation choisie, à trop t'encombrer de paramètres, ça risque d'être difficile à trouver.
Mes principaux paramètres sont : les lits superposés et mon budget environ 8000 euros, après pour la marque je veux trouver le meilleur rapport qualité prix .
Ford grand Cmax
PTAC: 2200kg
PTRA: 3400kg
PTAC: 2200kg
PTRA: 3400kg
Avant de parlé du poids à vide,
Il faut aussi voir les permis B (http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27263)
Si simple permis B, la somme des PTAC ne doit pas dépassé 3500 kg.
Si c'est avec le B96 (après formation de 7 heure), la somme des PTAC ne doit pas dépassé 4250 kg.
Il faut faire attention, il faut respecté le PTRA, poids tractable....
En mentionnant les différents caractéristique de ta voiture dans la signature, tu sera sans doute mieux conseillé.
C fait !
Ford grand Cmax
PTAC: 2200kg
PTRA: 3400kg
PTAC: 2200kg
PTRA: 3400kg
