adria 542 pk de 2003
Je suis nouveau sur ce forum, et j'ai pour projet d'acheter une caravane simple essieu de 6 places, j'ai contacter une personne qui vend une caravane adria 542 pk de 2003, et qui me dit que la taille de cette caravane est de 5,42 m (carrosserie), j'ai cherché à vérifier sur internet et je ne trouve pas cette dimension mais plutôt du 5,80m voir 5,90m de carrosserie, Est-ce que quelqu'un peut me renseigner car je souhaitant rester sur une taille maxi de 6.5 m avec flèche.
Et si la taille est plus grande qu'annoncé par le vendeur, est-ce qu'il y a une grosse différence pour tracter et déplacer une caravane de 7m par rapport 6,50m??? je ne sais pas trop si je dois m'engager, j'ai peur qu'avec une caravane aussi grande je ne puisse pas aller partout?
Si quelqu'un peut m'éclairer
Merci à vous
Merci à vous
Re: adria 542 pk de 2003
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Plus la caravane est longue, plus c'est facile à manœuvrer avec la voiture.
Pour ce qui concerne la longueur, il vaut mieux prendre les longueur d'époque Adria, ou de mesurer soit même.
Je peux donné la longueur donné par Adria pour les modèles 2011.
Longueur hors tout : 7,263 m
Longueur carrosserie : 5,878 m
Longueur intérieur : 5,36 m
Entre 2003 et 2011, il peut avoir une différence de longueur.
les appellations 542 ,400 ,460 ou 420 ne correspondent pas toujours a la longueur de la caisse
A mon avis tu devrais plutot te préoccupper du PTAC de la caravane
en fonction du modéle dont tu as besoin ou que tu vas choisir
1 /pour le permis que tu possédes
2/ pour le poids tractable autorisé du véhicule qui va la tracter
la longueur est un facteur secondaire ,on a l'habitude de faire plus attention a la largeur
pour des raisons évidentes en circulation
- Localisation : Province de Liège (Région des Hautes Fagnes).
J'ai possédé une adria 542PK de 2006 et la longueur hors tout était de 7.24 m.
Pour le modèle 2003 ça devait étre la même chose.
Skoda Karoq 2.0 TDI 4x4 150 ch + Knaus sport 500 EU e-power 2023.
Merci pour vos réponses, je vais continuer mes recherches car j'ai peur que se soit trop long étant donné que j'ai déjà une voiture longue, un caddy maxi (7 places). Et de plus après vérification le PTAC de cette caravane est de 1200 kgs et vu le poids de ma voiture, je ne peux pas dépasser les 1150 kgs.
Merci à vous
Merci à vous
@ denoul
Pourquoi "vu le poids de ma voiture" ???
Si tu penses au poids à vide il n'entre plus en ligne de compte pour le calcul de la nécessité du permis BE !!!
Peux-tu nous donner, d'après ta carte grise :
- Le PTAC de ta voiture (F2)
- Le PTRA de ta voiture (F3)
Là on pourra voir ce qui est faisable ou non !
(en général F3-F2 sauf si le constructeur indique un poids plus élevé, nous le signaler dans ce cas là !)
Par contre quel est le F3 et le F2 de ton Caddy
Sur CCL J'ai des poids tractables supérieur a 1150 kg
1,6 TDI 102 = PV 1522 kg/PTAC =22264 kg/PTRA 3614 kg /tractable maxi 1350 kg conseillé =1100kg
2,0 TDI 110 4 M = PV 1575 /PTAC 2280/ PTRA 3780 / tractable maxi 1500 kg --------1200 kg
2,0 TDI 140 = PV 1534 /PTAC 2280/PTRA 3780 /tractable maxi 1500 kg -------------1300 kg
2,0 TDI 170 = PV 1567 /PTAC 2280/PTRA 3780 /tractable maxi 1500 kg --------------1300 kg
Alors voici les infos sur la carte grise
F2 : 2335 kgs
F3 : 3650 kgs
qu'en pensez vous?
F2 : 2335 kgs
F3 : 3650 kgs
qu'en pensez vous?
Donc 1315 kg tractable , (F3 moins F2 = poids tractable )
donc entre 1200 et 1300 maximum !
mais cela dépend des chevaux et du couple de ton Caddy aussi !
comme tu peux le lire dans mon message précédent
suivant la motorisation il faut revoir le poids tractable maxi a la baisse pour tracter convenablement !
Dernière modification par Papy80 le 20 mars 2014 14:07, modifié 1 fois.
Mais dans ce cas je dois passer un permis supplémentaire?
Quel permis as tu déja ,
si c'est simplement le permis B, tu ne peux pas dépasser 3500 kg voiture plus caravane
donc 3500 kg moins 2335 kg = 1165 kg
pour une caravane plus lourde il te faut le B96 qui permet de tracter un attelage de 4250 kg
Oui je n'ai que le permis B
donc ça confirme bien ce que je pensais pas plus de 1165 kgs en charge pour la caravane.
@ denoul
Le B96 c'est une journée de formation en auto école, sans visite médicale, et valable à vie..... Pas la mort si nécessaire !
C'est vrai, ce n'est pas bien compliqué
par contre connaissez vous le prix de ce permis?
- fagorn
Moi je l'ai passé pour 250 euros, vraiement une formalité.
des marche arriere toute la journée et une heure en circulation, on c'est bien marré
après cela est différent selon les auto écoles, j'ai eu des devis jusqu'a 450 euros
