habillage anti condensation...
Bonjour a tous
Sauriez-vous ou pourrais-je trouver ce genre d'élément qui permet au matelas de ne pas toucher la paroi et du coup, ne pas être en contact avec la condensation lorsque celle ci est présente
J'ai cette élément sur ma caravane et j'aimerai en mettre dans mon camping car
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses
Re: habillage anti condensation...
Tu as regardé chez les accessoiristes caravanes ou CC ???
(ou un concessionnaire de ta marque de caravane ?)
Sinon une planche de la couleur du bois de la caravane comme dosseret anti condensation c'est le plus courant, il suffit d'avoir des tassaults pour la fixer et maintenir l'écartement avec la paroi !
Très courant à l'époque des doubles dinettes....(et à mon avis plus esthétique !)
merci pour ta reponse
oui, j'ai bien evidement epluché le net et mes catalogues d'accessoiristes mais je n'ai rien trouver dedans et vu que je ne sais pas comment ils peuvent appeler ca, mes recherches sont restées vaines
@ vinch54
Dosseret anti condensation....je ne sais pas comment ils peuvent appeler ca ?
Il suffit de faire un système fait maison, surtout avec les matériaux non utilisé, ça ne coûtera rien.
Il y a des caravanes qui n'en possède pas et ça ne pose pas de soucis.
Une chute de tôle, un coup de peinture et roule ma poule
Renault Twingo 1.2 - 1998
Ce ressemble effectivement à du bac acier de construction agricole !
Comme dit plus haut, une simple planche de contreplaqué peu épais vissé dans la paroie et écartés par des tasseaux fera parfaitement l'affaire. C'est ce qu'il y a d'origine dans la mienne.
Pliante Elaime... Vendue !
Le fait maison, y'a que ça de vrai... Je suis en train de me confectionner des barres de toit en alu pour le CC... Globalement, ça va me coûter moitié moins cher que si j'avais commandé les deux barres Fiamma...
je suis preneur pour ce genre d'info...meme si moi, j'ai deja acheter mes barres fiamma que je dois maintenant coller sur le toitlebaniego a écrit :Le fait maison, y'a que ça de vrai... Je suis en train de me confectionner des barres de toit en alu pour le CC...
Pour le dosseret, je vais voir pour un home made mais pas avec une tole de toiture comme dit plus haut (meme si la forme etait nickel), trop coupante la tole
Si je demande ou trouver ca, c'est simplement que dans un endroit etriqué comme la capucine, y a de la condensation lorsqu'il fait froid dehors
merci a vous pour vos reponses
voila, j'ai trouvé ce que je cherchais
je vais prendre ce genre de produit, c'est exactement ce que je cherchais
http://www.sainthimat.com/4-materiaux-d ... il-3-.html
Plus qu'a faire le tour des magasin de bricolage pour trouver la même chose
Rien de bien sorcier, deux tubes rectangulaires en alu de 2.5 m de long (mais tu peux prendre du carré)...
Du carré perforé qui sera fixé sur les tubes rectangulaires et sur lesquels je fixerai le coffre...
Les deux tubes rectangulaires vont être recoupés pour arriver pil poil au niveau des fixations de la galerie... Je vais intercaler une petite entretoise pour éviter le contact direct avec le rail externe et fixer deux butées en caoutchouc sur le tube pour qu'il repose sur le toit sans l'abimer... Pour la finition, j'ai prévu des obturateurs blancs à chaque extrêmité.
Ensuite, le carré perforé fixé sur le tube rectangulaire. Au début, je pensais aussi coller le rectangle mais ça ne me rassure pas complètement.
Dans certains magasins Leroy Merlin, ils vendent même du rail profilé en alu epoxy... 16.40€ les 2 m...
Je mettrai des photos
ah oui mais toi, tu a une galerie, pas moi !
ok pour les photos
ok pour les photos
Normalement, sur le pourtour extérieur de ton toit, tu dois bien avoir une zone d'accroche... Au minimum à l'aplomb de tes panneaux latéraux... Dans ce cas, les barres fiamma viennent à point car tu fixes aux extrémités et effectivement, rien ne t'empêche de coller...
Et le constructeur de ta cellule doit être capable de te fournir les plans de la structure interne...
Sinon, faut repérer les tasseaux... C'est chiant... J'ai essayé quand l'idée m'est venue en tête, j'ai passé une bonne heure à tapoter, à écouter, à tracer et le résultat n'était pas extra...
Comme en plus j'ai trés peu de place pour mettre un coffre et qu'il ne doit pas être super grand, (maxi 1mx1m), faut que je me débrouille...
