1ere caravane
Patrick Michel
Re: 1ere caravane
Félicitations. Belle caravane. Adria est un bon choix...
@+, Patrick
@+, Patrick
Re: 1ere caravane
Cet aprés-midi, nous avons profité du beau temps pour tenter de monter le auvent. et bien ce fut pas simple
aucun piquet de marqué et aucun plan
apres plusieurs essai, nous sommes parvenu a un résultat qui parait correct.
on va etre bien la dessous. vivement les vacances
il nous reste a trouver une prise pour avoir l'electricité.
Re: 1ere caravane
Le Support de Tunesi fixé sur la rotule est une pièce précieuse. Surtout ne la jette pas si tu ne veut plus t'en servir, mais donne la ou vends la.
Pliante Elaime... Vendue !
Re: 1ere caravane
Bravo pour cette superbe Adria!!!! 23 ans et pas une ride.... Très bonne caravane
Encore
et plein de beaux voyage
Encore
Re: 1ere caravane
comme ton branchement se fait coté auvent comme sur la mienne,
je te conseille ce genre de prise :
http://www.narbonneaccessoires.fr/elect ... ement.html
J'ai acheter le mienne chez un concessionnaire proche de chez pour moins cher.
Re: 1ere caravane
ah oui, pas mal ce genre de prises . merci
aujourd'hui j'en ai emprenté une et j'ai pu tester que tout fonctionne
la pompe a eau, les lampes, le frigo.
peut on changer les appliques par des appliques pour lampes a LED etant donné que tout est déja sur du 12V ????
Re: 1ere caravane
@ dodzx6r
Bravo, une Adria de plus sur le forum !
Mdame Lili t'a donné le lien pour le stabilisateur, moi je te donne celui pour la notice si jamais elle n'était pas avec la caravane :
http://www.lacaravane.com/documents/adria-1989.htm
La mienne est de 1989, mais à voir la tôle, c'est la même série sans doute un peu plus récente...(elles ont été fabriquées jusqu'en 1993)
Bonne route en Adria...
Re: 1ere caravane
le manuel je l'ai mais merci quand meme.
celui qu'il me manque c'est celui du auvent mais apres avoir bien galéré dimanche, je sais le monter maintenant
cet aprem, j'ai installé une bouteille de gaz et j'ai fait un essai de tous les éléments et ça fonctionne
le frigo, le chauffage, les feux . Donc tout fonctionne a merveille.
y a plus qu'a prendre la route
tite question . peux t'on faire fonctionner le frigo au gaz en roulant ???? je pense que non mais bon, je préfére demander quand meme
Re: 1ere caravane
Pas de gaz en roulant selon la règlementation française, sauf pour les caravanes depuis 2008 et qui sont équipées d'origine du système "secumotion" prévu justement pour cela !!!
Mais ton frigo doit fonctionner sur le 12 volts ???
Re: 1ere caravane
oui mais ça ne fonctionne pas. Je ne dois pas avoir le 12 volts qui sort de ma prise d'attelage
- VH77
Re: 1ere caravane
Pour le savoir tu branches la prise caravane sur la voiture et tu allumes l'éclairage intérieur ,si cela fonctionne tu mets le frigo sur la position batterie et tu attends.La température ne descend pas tout de suite.
Si cela ne fonctionne pas une résistance 12 volt se remplace
Re: 1ere caravane
@ VH77
A faire moteur tournant uniquement, et pendant plusieurs heures, sinon la batterie de la voiture se vide vite sauf si la voiture se met en mode "économie d'énergie" et donc n'alimente plus le frigo....
Il est déjà utile de mesurer s'il y a une tension aux bornes de la résistance 12 Volts, puis ensuite, avant même que le frigo ne fasse du froid, la résistance va chauffer et dégager de la chaleur, laquelle se sent au niveau de la grille d'aération haute !!!
Si la résistance ne chauffe pas, elle ne fait pas de froid dans le frigo...
Re: 1ere caravane
Bonjour.
Voila, ce week-end, nous avons sorti la caravane pour la 1ere fois pour aller sur une course de voitures radiocommandées a laquelle je participais. qu'est ce qu'on a bien dormi
ça change de la toile de tente
et puis on peut faire une petite pause au calme entre 2 manches. c'est peut etre pour cela que j'ai fait un bon résultat ce week-end.
la voici sur le terrain
et au lever du soleil
pour ce qui est de l'electricité, je n'ai qu'une prise 7 broches donc il me sera impossible d'avoir le 12v en roulant
je verrai plus tard pour mettre une batterie si j'en ai vraiment l'utilité.
sinon, j'ai remarqué 2, 3 petites choses qu'il faudra changer comme par ex les champignons d'aeration dont le plastique est cuit par le soleil et qui se cassent tout seul. pas bien méchant
autre chose, il m'a été dificile de déplacer ma caravane sur l'herbe. pensez vous qu'avec une roue jockey gonflable, ce sera plus facile ???
Re: 1ere caravane
.pour ce qui est de l'electricité, je n'ai qu'une prise 7 broches donc il me sera impossible d'avoir le 12v en roulant
Mais si !
Ta caravane (comme la mienne) n'a pas d'anti brouillard, étant antérieure à octobre 1990 !!! Voire même un peu plus tardive....
Il faut donc avoir le plus permanent sur la broche N°2 de ta 7 broches, ainsi que cela se faisait à l'époque, et ainsi que je l'ai demandé l'an passé sur mon C5, j'ai eu du mal à l'obtenir alors qu'en 2000 sur ma voiture précédente je n'avais eu aucun problème !!!
Vois à ce sujet :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27639
Sinon il y a longtemps que j'ai mis une roue jockey gonflable, l'herbe ça allait encore, mais le sable...
(souvent trop de poids en flèche )
Par contre cela nécessite souvent un nouveau perçage du timon, le diamètre des fûts des roues gonflables étant de 48 mm !
Re: 1ere caravane
merci de toutes ces précisions. je pense que je vais m'acheter une roue jockey gonflable, ça sera bien mieux.
pour le faisceaux, j'irai voir mon concessionaire pour voir si c'est possible de me mettre le+ permanent et a quel prix
mais ce serait vraiment bien pour moi, surtout sur certaines courses ou il n'y a pas de courant. au moins pour avoir un peu de lumiere
