Antenne HS ou ampli incompatible ?
Fremeda
Re: Antenne HS ou ampli incompatible ?
J'ai une Elap depuis 5 ans, aucun problème de réception. Sauf dans les vallées par exemple, mais là, aucune antenne de reçois à part les paraboles.
- papaplo
Tout a fait Vicarien, l'ampli se trouve dans l'antenne électronique et le boitier a mettre dans la caravane n'est qu'une alimentation 12V qui se sert de l’âme et la tresse du câble pour lui envoyer le courant.
Attention de delivrer la bonne tension a l'ampli !!!
Donc: soit on alimente cet ampli intégré, soit tu vires l'ampli et tu te sers de ton ancien .
Si tu gardes ton ampli et qu'il n'est pas alimenté, tu vas avoir une perte énorme de signal et tu ne capteras que les émetteurs très proches.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Fremeda
Oui, et encore ... pas certain que cela passe. Cela dépend de la conception de l'ampli.
- papaplo
Dans l'absolu tu as raison: il faut que l'antenne ait une impédance de 75 Ohm (impédance du câble et d'un ampli externe);
Souvent l'élément connecté de l'antenne est un trombone (donc en 300 ohm ).
Il faudrait donc un Balun 1/4 juste derrière le trombone (voir l'ami Google:pas difficile a faire).
Maintenant bons nombre d'antennes bon marché en font l'impasse et cela marche qu'en même;
On est en réception, et non pas en émission ou c'est plus délicat.
73/51 aux anciens de la CB.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
juliensurgeres
Quel sujet populaire
Merci à tous de vos conseils, j'ai bien compris, donc soit je vire mon râteau et l'ampli qui est installé avec et j'installe une antenne neuve avec l'alimentation fournie, soit je garde mon installation actuelle.
Alors vu que j'ai, disons le franchement, la flem de modifier l'installation et qu'avec mon râteau je reçois environ 50 chaînes au premier lancement de la recherche automatique de la télé, je vais rester la dessus dans l'immédiat. (j'ai d'autre bricoles à voir).
L'important pour moi était de comprendre pourquoi cette "nouvelle" antenne ne fonctionnait pas du premier coup, j'ai ma réponse
D'ailleurs, l'ampli qui va avec cette Elap doit être tout bêtement installé dans la caravane de mes parents puisque c'est de là qu'elle provient. (ils n'en ont pas utilité en vacances), puis mon père m'a dit qu'il avait vu un petit boitier sous une banquette (il est aussi renseigné que moi
), je pense que c'est l'ampli, je n'ai pas regardé.
pour votre réactivité
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son qu'on parait brillant avant de passer pour un con ...
19€ chez brico dépôt
http://www.bricodepot.fr/reims/antenne- ... prod37649/
et je puis vous assurer que ça fonctionne parfaitement en TNT et ça passe partout; même sous les arbres et dans les gorges de l'Hérault
juliensurgeres
Effectivement c'est pas la ruine !! Merci raymondh
J'en prends bonne note
- papaplo
Ressemble beaucoup à mon antenne qui me permet 3 fois sur 4 de recevoir la TNT ...Et de ne pas devoir sortir ma petite parabole .
pourquoi se compliquer la vie
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Fremeda
Pour les bricoleurs...
http://www.francoischarron.com/fabrique ... qANQqgL9a/
Ce n'est pas un ampli mais une alimentation !D'ailleurs, l'ampli qui va avec cette Elap doit être tout bêtement installé dans la caravane
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
juliensurgeres
Oui l'alimentation pardon
