bonjour à tous
je suis en train d’installer une batterie sur ma caravane, j'ai presque fini mon câblage. Elle est autonome sur le 12v et recharge sur le 220v( par encore brancher le booster pour recharger en roulant)
Après un test de l’éclairage de signalisation rien ne s'allume. j'ai testé à la prise, j'ai du courant qui passe mais je pense que j'ai des masses communes entre l’éclairage de signalisation et éclairage servitude.
je m'explique
j'ai pris mon multimètre et avec le teste de continuité j'ai repéré les masse qui bipaient avec le plus des servitudes (anti brouillard avec départ de trois fils sur un fusible) je les ai isolé et monter sur le - de ma batterie et l’enter du fusible relier au + de la batterie. donc la ok pour l’éclairage. il me rester une masse qui ne trouver pas de correspondance j'en ai déduit que c’était pour la signalisation.
mais la prise 7b branché sur la voiture tous feux allumés aucun éclairage sur les feux de signalisation( donc masse commune servitude et signalisation)
ma question :
peut on relier toutes les masses entre elles batterie caravane voiture et par défaut booster relier d'un coté comme de l'autre a une masse ?
instalation batterie sur une la mancelle cb530 de 1989
Fremeda
Re: instalation batterie sur une la mancelle cb530 de 1989
Salut.
Toutes les masses sont reliees a la caisse comme sur les voitures.
Sur une prise 7 plots la masse (la seule) est sur le plot No 3
Sur une 13 il y en a 3 de memoire.
la No3 la 10 et 11 je crois. suis pas un specialiste des 13 et ma memoire est limite...
Tu a quoi au juste comme prises ?
@ Fred,
si tu met lamasse en 10, ça va pas le faire, c' est + APC
masse :
no 3 signalisation
no 11 frigo
no 13 masse contact 8 à 12
ces 3 masses sont en 2.5 même la 11, c' est nouveau
le 9 + permanent
le 10 + APC
masse :
no 3 signalisation
no 11 frigo
le 9 + permanent
le 10 + APC
comme à la télé :
bonne réponse
bonne réponse
