Non, mais comme la caravane pivote autour de l'axe des roues, la ligne à la vertical de cet axe ne se retrouve pas au même endroit de la caravane suivant son assiette.
La partie du toit à la verticale de cet axe quand la caravane est plate se retrouve devant ou derrière cet axe si l'assiette change.
Ce qui fait que si ta caravane fait 0kg en flèche, elle pourrait être à l'équilibre alors qu'en fait, c'est un équilibre dit instable car dès qu'elle penche d'un côté elle va pencher plus de ce côté...
Maintenant, si tu as la preuve, je suis prêt à l'admettre
bien mesurer le poids en fleche
BIG FAMILY
Re: bien mesurer le poids en fleche
@ Pascal
OK pour les composants de la caravane par rapport à l'axe vertical de la caravane, mais c'est très peu par rapport à l'ensemble du PEF et à l'endroit où il est mesuré !!!
Exactement, c'est pour cela que j'ai écrit " en toute rigueur si"...
Après, la précision vraiment utile sur un pef, elle est très faible. Et puis le poids change tout le temps en fonction du chargement. Entre les 2 bouteilles de gaz quasi-vide ou plein, c'est 20kg grosso-modo de différence..
Moi je ne dis plus rien car a chaque fois que quiconque expose son avis il a tord.
C'est la guerre sur beaucoup de topic. Étant modo par ailleurs sur un forum Citroën.
Je trouve cela impressionnant...
Mon idée étant celle que Pascal a précisé en haut de cette page 2.
Dernière modification par MICKAEL02 le 28 mai 2015 22:11, modifié 2 fois.
@ MICKAEL02
C'est pas "la guerre", une simple discussion amicale...
(chacun expose ses arguments, c'est au moins possible sans s'engueuler..)
Il en est de bien plus sévères....
Exactement. Car ce n'est pas un avis mais une question de physique. Si tu fais l'expérience, il te faudra une bascule hyper-précise pour déceler cela sur une caravane
- Cétautomatix
Ça, c'est plus important que la théorie de Pascal, même si c'est vrai et juste.Bonaud a écrit :@ Pascal
L’endroit de la mesure varie d'une petite dizaine de kilos entre la mesure à l'emplacement de la boule et la roue jockey derrière son fut:
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 60#p569192
C'est le principe du métronome mécanique sans ressort de rappel.Pascal a écrit :Exactement. Car ce n'est pas un avis mais une question de physique. Si tu fais l'expérience, il te faudra une bascule hyper-précise pour déceler cela sur une caravane
