pression des pneus
tophe02
pression des pneus
Message par tophe02 » 07 juil. 2015 16:16
bonjour à tous et toutes j'ai un petit problème propriétaire d' une caravane caravelair eden 540 speciale de 2007 ( ma première)
pvom 1370 kg, ptac 1500kg , c.u 130kg on m'a gonflé les pneus a 3,200 kg et sa me semble faible que me conseillez vous taille des pneus 175R/ 14C 99/98 P merci. cordialement tophe 02
Guile
Re: pression des pneus
Message par Guile » 07 juil. 2015 16:23
C'est très simple pour toi !
Tes pneus ont un indice de charge juste limite pour la masse a supporter : indice 99 = 775 kg, c'est à dire 1550 kg de PTAC !
Donc c'est simple : gonfle les au maximum de leur pression admissible. Cette indication est inscrite sur le flanc du pneu, en général à côté de la masse maxi supportée.
Il se peut que la pression soit en PSI et non en bar. Il suffit alors de convertir.
Pliante Elaime... Vendue !
tophe02
Message par tophe02 » 07 juil. 2015 16:36
merci de votre réponse Guile je vais regardé et je vous tient au courant .
fagorn
Message par fagorn » 07 juil. 2015 17:08
regarde la fiche technique d'homologation de ta caravane (feuille avec un trait rouge en diagonale) pour voir si ta caravane est homologué pour une autre monte.
la mienne qui était en 175r14 était homologué aussi pour du 185r14, du coup lors du changement de pneu passage à la taille supérieur et indice de charge plus confortable donc plus rassurant.
ce doit être des 4.5 bar si comme les miens donc à gonfler quasi à bloc si pleine charge
Le Berbère
Message par Le Berbère » 07 juil. 2015 18:16
j'ai procédé ainsi une eden 540 la pression était 4,5bars.
Bonne route
Escandre 85
Message par Escandre 85 » 07 juil. 2015 22:48
Attention, les pneus chauffent toujours un peu en roulant et la pression est superieur ! Et donc la limite est dépassée .
Il y a une difference de pression entre "à chaud" et "à froid" .
Mieux vaut, à mon sens, vérifier la pression à chaud .
Message par Pascal » 08 juil. 2015 07:20
La pression se mesure toujours à froid. Oui, la pression sera dépassé à chaud, en virage etc mais c'est pas un problème du tout.
fagorn
Message par fagorn » 08 juil. 2015 08:10
exacte, toujours faire la pression à froid.
si ils montent à 4.8 bar à chaud c'est normal, ne jamais dégonflé un pneu chaud.
Message par thithi » 08 juil. 2015 08:30
+1 , on n'a jamais fait la pression à chaud ===7 ===7
Thierry
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par Menhir22 » 08 juil. 2015 08:34
et quand tu fais la pression à froid mais le pneu en plein soleil,
à combien on gonfle :mrgreen: :mrgreen:
ouais, je :arrow: ===1
Guile
Message par Guile » 08 juil. 2015 08:57
Il ne faut pas exagérer, un pneu est conçu pour encaisser un surcroît de pression.
Mais effectivement, j'ai noté une différence de 0.2 à 0.3 bars entre cet hiver et cet été.
Par contre, faire travailler un pneu au delà de sa capacité (à froid) est dangereux !
DEN62
Message par DEN62 » 08 juil. 2015 14:58
Salut,
Attention aussi a une pression trop forte, car la valve pourrait dégager !
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
tophe02
Message par tophe02 » 08 juil. 2015 16:35
merci a tous pour vos réponse , j'ai fait 200 kilométre avec des pneus sur la caravelair eden 540 gonfler a 3.2kg sa dancé méme a 90
tophe02
Message par tophe02 » 08 juil. 2015 17:10
comme c'est une occasion de 2007 on ma conseiller de changé les coupelles de ma téte alko sa peu pas faire de mal.
Message par freteurr » 08 juil. 2015 17:22
Si l'activation de l'antilacet est trop facile, oui, les coupelle sont à remplacer, ça devait être fait depuis un bon moment.
Si l'activation de l'antilacet est difficile, les coupelles sont encore bon, et pour de nombreux voyage.
Pour revenir aux pneus, lors de l'achat des nouveaux pneus, il faut prendre avec une indice de charge plus élever.
gonflé à 3,2 kg, pour moi, cela semble trop faible.
Revenir à « Roues »
