Prob électrique courant sur tout le métal ?
philoudsm
Message par philoudsm » 29 juil. 2015 18:51
Je viens de brancher ma nouvelle caravane et dès que l on touche quelque chose de métallique aussi bien à l intérieur que
L extérieur on prend un coup de jus même les vérins ??
Merci de votre aide
aurelien71
Re: Prob électrique courant sur tout le métal ?
Message par aurelien71 » 29 juil. 2015 18:56
en 230v je suppose.
un fil (une phase) doit touché une pièce a la masse.
hobby 545KMF 2015
Message par Menhir22 » 29 juil. 2015 20:14
le câble de terre !!
philoudsm
Message par philoudsm » 29 juil. 2015 20:18
Oui en 220v branché sur la maison
Comment trouver le fil qui touche ??
Message par Menhir22 » 29 juil. 2015 20:22
sonde d' abord ta rallonge
met en une autre si tu as pour voir !
philoudsm
Message par philoudsm » 29 juil. 2015 23:56
Bien vu le parrain
Changement de rallonge et tout va bien
Merci beaucoup
Fremeda
Message par Fremeda » 30 juil. 2015 00:05
Demonte les fiches de ta rallonge defectueuse. tu verras s'il y a un fil qui touche quelque part.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 31 juil. 2015 12:12
Moi, je trouve que c'était très bien ainsi; enfin un antivol simple et pas cher. ===1
Je ne comprends pas ce que le câble de raccordement vient faire dans ce problème? La protection différentielle ne bronchait pas ?
Bizarre.
j-p
Message par Menhir22 » 31 juil. 2015 12:16
y a peut-être pas de différentiel ??
mais apparemment la rallonge avait un problème
philoudsm
Message par philoudsm » 31 juil. 2015 13:14
Non pas de différentiel
Et avec la nouvelle rallonge plus de problèmes
Alors il est possible que le fil d alimentation de la rallonge soit défaillant est envoi du courant sur la fiche de terre de la caravane
Des que je l aurais démonté je vous tiens au courant
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 31 juil. 2015 13:50
A revoir l'installation électrique de la maison, aucune protection n'a joué un rôle, pas de différentiel ok, mais des fusibles ou disjoncteurs? Prises de terre? protections "trafiquées"
Ici, je dirais que nous sommes face à un problème plus sérieux qu'un problème de caravane.
J-P
Message par Menhir22 » 31 juil. 2015 15:31
il est vrai, professeur,
ça peut-être dangereux
Fremeda
Message par Fremeda » 31 juil. 2015 16:05
J'avais le même problème avec la mienne. On se prenait le jus en touchant la carrosserie, mais c'était du statique. Dès que j'ai mis le châssis à la terre, tout est rentré dans l'ordre. Et le différentiel 30 mA ne voyait rien avec de l'électricité statique, la mise à la terre ne l'a pas fait sauter, mais a réglé le problème de prise de châtaignes.
Ales67
Message par Ales67 » 01 août 2015 10:16
A nos amis bricoleurs.
Petite astuce apprise lors d'une habilitation électrique:
Lorsque vous confectionnez une rallonge électrique en 3X2,5 mm2 , quand vous dénudez votre câble raccourcissez les 2 fils brun et bleu afin que le fil de terre soit plus long.Raccordez vos fils aux fiches.
Ceci a pour but que le fil de terre soit le dernier être déconnecté lors d'un arrachage. :D
Alain
aurelien71
Message par aurelien71 » 01 août 2015 10:37
Le principe es bon mais les prises électriques sont conçu de façon à ce que le vert/jaune se détache en dernier.
La borne du milieu es plus longue.
Dernière modification par freteurr le 01 août 2015 10:47, modifié 1 fois.
Raison : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent.
hobby 545KMF 2015
Revenir à « Electricité »
